Как сделать ограничения в типе pl/sql?
Хочу сделать тип такой: number от 0 до 20. Чтобы была проверка при присвоении переменной. Если нет - бросать исключение. ... |
| 06.08.2018, 16:21:23 |
AnnitaBellsКак сделатьПочитать инструкцию ... |
| 06.08.2018, 16:26:41 |
-2-, которую? Там тонна же всего. Дайте ссылочку, плз. ... |
| 06.08.2018, 16:41:16 |
| 06.08.2018, 17:21:51 |
AnnitaBells, Хотя чистый number от 0 до 20 задать не удастся. Range доступен только для pls_integer или его сабтайпов. Что подразумевает ограничение на целочисленность. https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/lnpls/block.html#GUID-9ACEB9ED-567E-4E1A-A16A-B8B35214FC9D Restriction on RANGE high_value .. low_value Specify this clause only if base_type is PLS_INTEGER or a subtype of PLS_INTEGER (either predefined or user-defined) ... |
| 06.08.2018, 17:47:50 |
AnnitaBellsХочу сделать тип такой: number от 0 до 20 можно любую логику проверки заложить в pl/sql функцию. И исключения оттуда же возвращать. Или так не интересно? ... |
| 06.08.2018, 18:40:38 |
merchAnnitaBellsХочу сделать тип такой: number от 0 до 20 можно любую логику проверки заложить в pl/sql функцию. И исключения оттуда же возвращать. Или так не интересно? Так и сделала. Спасибо. AmKad, спасибо за интересный вариант! ... |
| 06.08.2018, 20:02:31 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. SY. ... |
| 07.08.2018, 01:04:22 |
SY, Как сделать ограничения в типе pl/sql ? .... stax ... |
| 07.08.2018, 08:31:23 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883637]: |
40ms |
59ms |
| others: | 183ms |
| total: | 335ms |
