Control file ORACLE, RMAN
Как открыть и прочитать управляющий файл control01.ctl? Как включить RMAN? (Он установлен, но при просмотре текущих параметров ругается using target database control file instead of recovery catalog RMAN-00571: =========================================================== RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS =============== RMAN-00571: =========================================================== RMAN-03002: failure of list command at 08/07/2018 17:06:14 RMAN-06171: not connected to target database ) Сильно не пинайте (начинающий). os: Red Hat Enterprise Linux Server release 6.10 DB: 12c ... |
| 07.08.2018, 17:09:24 |
Ты с начала начни -- что хотел, что нажал, что получил... JDBA-NDB: 12cCDB/PDB ? ... |
| 07.08.2018, 17:12:19 |
для теста backup tablespace sysaux; Starting backup at 07-AUG-18 using target database control file instead of recovery catalog RMAN-00571: =========================================================== RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS =============== RMAN-00571: =========================================================== RMAN-03002: failure of backup command at 08/07/2018 17:32:47 RMAN-06171: not connected to target database ... |
| 07.08.2018, 17:33:50 |
2 вопрос снят (не подключился к rman) нужно было сделать connect target; 1 вопрос остается открытым ... |
| 07.08.2018, 17:59:01 |
Код: plsql 1. А какая задача-то стоит? Контролфайл большой, бинарный и в нём глазами особо ничего не посмотреть. Можно заставить часть его выгрузить в текстовом виде (из sqlplus): Код: plsql 1. СУБД сохранит команды пересоздания контролов в текстовый файл, узнать его имя можно так: Код: plsql 1. ... |
| 08.08.2018, 01:00:35 |
Как узнать, что параметры в controlfile верные? Поэтому я и хотел открыть и посмотреть данные из него. ... |
| 08.08.2018, 09:45:16 |
JDBA-N, Тебе все выше написали- сгрузи в trace. Что именно кстати посмотреть хочешь? ... |
| 08.08.2018, 09:47:58 |
JDBA-NКак узнать, что параметры в controlfile верные? Поэтому я и хотел открыть и посмотреть данные из него. какие именно данные? тебе уже подсказали - можно в sqlplus - backup controlfile to trace и в текстовом виде изучать. ... |
| 09.08.2018, 09:00:08 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883628]: |
36ms |
51ms |
| others: | 222ms |
| total: | 360ms |
