regexp_like
feagor, Код: plsql 1. 2. ... |
| 09.08.2018, 13:06:58 |
regexp_like
AmKad, сторонний пакет принимает на вход регулярные выражения и данное условие идет в числе многих. ... |
| 09.08.2018, 13:07:40 |
regexp_like
AmKad, Swsovсторонний пакет принимает на вход регулярные выражения и данное условие идет в числе многих. ... |
| 09.08.2018, 13:08:00 |
regexp_like
feagor Код: plsql 1. Лучше, но всё равно недостаточно. Код: plsql 1. ... |
| 09.08.2018, 13:08:51 |
regexp_like
IMNO Код: plsql 1. Код: plsql 1. StaxIMNO, для двух символов фигня (Елик описал), а вот для строки напр не начінается на select ..... stax Ну с двумя символами и правда не сильно сложно, хотя пришлось подумать. Но вот как выкинуть целое слово? Что-то вообще идей нет. Надо как-то дать понять ораклу, чтобы он воспринимал не список символов, а слово целиком. Мда...вот задачка то ... |
| 09.08.2018, 13:18:24 |
regexp_like
IMNOНо вот как выкинуть целое слово?Многкратным многоступенчатым или. IMNOНадо как-то дать понять ораклу, чтобы он воспринимал не список символов, а слово целиком.Ты тоже почитай rtfm. ... |
| 09.08.2018, 13:20:43 |
regexp_like
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 09.08.2018, 13:24:14 |
regexp_like
ORA-madman Код: plsql 1. Ты не читал тему. ... |
| 09.08.2018, 13:27:29 |
regexp_like
Ибо все, что идет в Код: plsql 1. это подмножество. ... |
| 09.08.2018, 13:28:22 |
regexp_like
ElicМногкратным многоступенчатым или. В таком случае получится страшная регулярка. Хотя бы взять тот же "select". Казалось бы, что с "ns" задача простая, но регулярка неплохая получилась. На длинные слова вообще же ужас будет. А если нужно выкидывать несколько слов? Тогда уже проще через обычные INSTR() и SUBSTR() делать, хотя регулярки считаются мощнее обычных функций, вроде как. ... |
| 09.08.2018, 13:29:14 |
regexp_like
IMNOНа длинные слова вообще же ужас будет.Не будет. Упрётся в 512 байт. IMNOА если нужно выкидывать несколько слов?Смотри самый первый ответ. ... |
| 09.08.2018, 13:31:43 |
regexp_like
ElicНе будет. Упрётся в 512 байт. Не хочу создавать новую тему. Вопрос. Можно обойти ограничения в 512 байт? Появилась реальная необходимость. Можно либо написать витиеватую логику в 100-150 строк, или превысить ограничение 512 байт. Думаю в сторону CLOB. Вроде бы у Oracle есть какая-то особая обработка типа CLOB регулярками. ... |
| 10.08.2018, 14:25:13 |
regexp_like
IMNOМожно обойти ограничения в 512 байт? Появилась реальная необходимость. Можно либо написать витиеватую логику в 100-150 строк, или превысить ограничение 512 байт. Думаю в сторону CLOB. Вроде бы у Oracle есть какая-то особая обработка типа CLOB регулярками. регулярка прекрасно обрабатывает CLOB, 512 - это ограничение шаблона а не обрабатываемой строки. SY. ... |
| 10.08.2018, 15:00:05 |
regexp_like
IMNOНе хочу создавать новую тему. Jamie ZawinskiSome people, when confronted with a problem, think "I know, I'll use regular expressions." Now they have two problems. ... |
| 10.08.2018, 15:16:34 |
regexp_like
IMNO, Может все таки включить мозг и вместо каких-то извращений подумать над нормальным решений? ... |
| 12.08.2018, 14:50:26 |
regexp_like
regexp_like(str,'^[^n][^s]') ... |
| 16.08.2018, 13:48:44 |
regexp_like
Swsov Как можно выбрать строки, которые не начинаются с "ns". MirnyiAtomregexp_like(str,'^[^n][^s]') Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 16.08.2018, 13:59:42 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883600]: |
23ms |
48ms |
| others: | 222ms |
| total: | 340ms |
