Магическая константа AA25889911?
Здравствуйте! В топиках про поиск битых LOB (в том числе на этом форуме) мелькает некая константа "AA25889911" или иногда укороченный вариант "889911". Google выдает варианты использования этой константы для идентификации проблемных LOB, но нигде не говорится о физическом смысле производимых действий. Подскажите, что эта константа означает? спасибо) пример кода поиска проблемных LOB: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 17.08.2018, 11:29:29 |
странички, где упоминается "889911": http://www.sql.ru/forum/846622/bityy-blok-v-lob-segmente http://www.sql.ru/forum/1055844/ora-01578-v-lob-segmente http://oraclehome.ru/2017/11/20/01555-и-blob/ https://community.oracle.com/thread/2564255 ... |
| 17.08.2018, 11:32:54 |
Просто левая константа, скорее всего достаточно редко может быть встречена Можно довести до абсурда -- например, hextoraw('11002244335577ff77') ... |
| 17.08.2018, 11:41:13 |
Т.е. фишка именно в том, чтоб просканировать ВЕСЬ LOB-сегмент и либо нарваться на ошибку, либо нет ... |
| 17.08.2018, 11:42:32 |
я думал, может "889911" - это что-то вроде \r\n для LOB? ... |
| 17.08.2018, 11:44:13 |
Нет С точностью до наоборот -- \r\n достаточно большая вероятность встретить в CLOB и, значит, поиск прекратится не досканировав весь сегмент и не нарвавшись на ошибку, которую мы собственно и ищем Конечно, совсем нетрудно поправить код, чтоб искалось следующее вхождение и т.д. Но как сперто с металинка ( ORA-1578 ORA-26040 in a LOB segment - Script to solve the errors (Doc ID 293515.1) ), так и тиражируется И, видимо, всех устраивает ... |
| 17.08.2018, 11:53:23 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883590]: |
38ms |
58ms |
| others: | 222ms |
| total: | 381ms |
