Странная ошибка parent key
Коллеги , в этом скрипте возникает ошибка ,которому объяснения я не нахожу «ORA-02291: integrity constraint (IBS.FK_CRD_PARTN_REF_OBJECT) violated - parent key not found» Есть ли идеи? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 18.08.2018, 10:48:03 |
Рамаяна, Для того чтобы понять где проблема нужна структура таблиц, присутствующих в скрипте, включая внешние ключи. ... |
| 18.08.2018, 10:56:39 |
Проверил err_credit_partner , оказывается для всех партнеров вываливается с такой ошибкой! Вот структуры Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 18.08.2018, 12:31:42 |
Отключили , запустили и затем включили констрейнт и все сработало. Есть ли гарантия на очередность инсертов в insert all ? ... |
| 18.08.2018, 13:18:56 |
11 xe не воспроизвелось. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 19.08.2018, 00:30:45 |
Рамаяна, автор Код: plsql 1. 2. 3. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. У тебя таблица CREDIT_PARTNER зависит от таблицы OBJECT. А таблица OBJECT в свою очередь зависит от таблицы OBJECT_TYPE, т.е. порядок вставки должен быть таким: сначала в OBJECT_TYPE потом в OBJECT затем в CREDIT_PARTNER Откуда взялся OBJECT_CODE я не понял. автор Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 19.08.2018, 20:35:35 |
Рамаяна, Помню, были (периодически) непонятные проблемы с иерархическими запросами в Oracle 9.2.0.4 Тогда помог апдейт до 9.2.0.8 ... |
| 20.08.2018, 12:25:19 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883581]: |
28ms |
| others: | 177ms |
| total: | 259ms |
