Прошу помощи у более опытных коллег.
Есть XML:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<career_reserve SPXML-FORM="x-local://wtv/wtv_career_reserve.xmd">
<code>0101010101</code>
<start_date>2018-08-20T12:34:03+00:00</start_date>
<status>active</status>
<person_id>0x5AB2D213744A433D
<sd>
<fullname>01 Тест ОК 1</fullname>
<position_name>01 тест ОК</position_name>
<position_id>0x5AB2D1CD77C72368</position_id>
<org_name>34</org_name>
</sd>
</person_id>
<position_type>adaptation</position_type>
<tutors>
<tutor>
</tutor>
</tutors>
<forbid_tasks_edit>0</forbid_tasks_edit>
<tasks>
<task>
<id>puaicv</id>
<name>Оформить трудовые отношения</name>
<type>task</type>
<status>plan</status>
<plan_date>2018-08-20T00:00:00+00:00</plan_date>
<typical_development_program_id>0x5705A33B37</typical_development_program_id>
<desc> СБ.</desc>
<object_type>course</object_type>
<type_document>portal_doc</type_document>
<link_document>http://</link_document>
<forbid_task_portal_edit>0</forbid_task_portal_edit>
</task>
<task>
<id>gket8e</id>
<name>Познакомиться с историей развития</name>
<type>task</type>
<typical_development_program_id>0x5B4DF705AB37</typical_development_program_id>
<tutor_id>0x573DEF1106B3654F</tutor_id>
<desc>Изучить:</desc>
</task>
<task>
<id>96ar</id>
<name>Введение в Х5 Retail Group</name>
<type>learning</type>
<status>failed</status>
<typical_development_program_id>0x5B4DF3F705A33B37</typical_development_program_id>
<object_id>0x52732E2F6</object_id>
<active_learning_id>0x586253BC0</active_learning_id>
</task>
<task>
<id>dh8q</id>
<name>Курс по Информационной</name>
<typical_development_program_id>0x33B37</typical_development_program_id>
<tutor_id>73DE6B3654F</tutor_id>
<object_id>0x51B3F77BC3</object_id>
<active_learning_id>07A8626493</active_learning_id>
</task>
<task>
<id>a44</id>
<name>Получить доступ к SAP</name>
<type>task</type>
<typical_development_program_id>0xB33B37</typical_development_program_id>
<desc>Инициировать </desc>
</task>
<task>
<id>qsq5hs</id>
<name>Назначить</name>
<type>task</type>
<typical_development_program_id>0x5B4B37</typical_development_program_id>
</task>
</tasks>
<doc_info>
</doc_info>
<access>
<access_level>0</access_level>
</access>
</career_reserve>
Нужно проверить все task на то, что там есть tutor_id и при этом должно быть status = plan или active, т.е. мне нужно людей уведомлять, если при status = plan / active, должен быть tutor_id.
Я делаю такой запрос, но при этом результат неверный, потому что если есть хоть один tutor_id, то для existsNode выдает true
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
SELECT cr."id"
FROM "career_reserve" cr,
"cc_5adaptation_plans" plans
WHERE TO_CHAR ( plans."finish_internship", 'YYYY.MM.DD') > TO_CHAR ( sysdate, 'YYYY.MM.DD' )
AND cr."data".EXISTSNODE( '/career_reserve/custom_elems/custom_elem[name = "plan_internship" and value = "6590633558444804468"]' ) = 1
AND cr."data".EXISTSNODE( '/career_reserve/tasks/task/tutor_id') = 0
AND cr."data".EXISTSNODE( '/career_reserve/tasks/task[status="plan" or status="active"]') = 1;
А если так, то не известно сколько таких задач будет, у каждого индивидуально.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
SELECT cr."id"
WHERE (TO_CHAR ( plans."finish_internship", 'YYYY.MM.DD' ) > TO_CHAR ( sysdate, 'YYYY.MM.DD' )
AND cr."data".EXISTSNODE( '/career_reserve/tasks/task[1]/tutor_id') = 0
AND cr."data".EXISTSNODE( '/career_reserve/tasks/task[1][status="plan" or status="active"]') = 1)
OR (TO_CHAR ( plans."finish_internship", 'YYYY.MM.DD' ) > TO_CHAR ( sysdate, 'YYYY.MM.DD' )
AND cr."data".EXISTSNODE( '/career_reserve/tasks/task[2]/tutor_id') = 0
AND cr."data".EXISTSNODE( '/career_reserve/tasks/task[2][status="plan" or status="active"]') = 1)
Как сделать итерацию по этим таскам с проверкой status и tutor_id и получать ответ, только в том случае, если при определенном статусе нет наставника в любом таске одного XML.
