Oracle 9i - захват всего ОЗУ
Добрый всем день. В работающей СУБД коллеги изменили настройки. С тех пор СУБД захватывает ОЗУ до тех пор, пока работать становится невозможно. Прошу помощи в настройках. Текущая конфигурация: Starting up ORACLE RDBMS Version: 9.2.0.8.0. System parameters with non-default values: processes = 150 timed_statistics = TRUE shared_pool_size = 536870912 large_pool_size = 100663296 java_pool_size = 100663296 spfile = c:\oracle\database\spfileorcl.ora control_files = c:\oradata\orcl\control01.ctl, d:\oradata\orcl\control02.ctl, e:\oradata\orcl\control03.ctl, f:\oradata\orcl\control04.ctl db_block_size = 8192 db_cache_size = 268435456 compatible = 9.2.0.0.0 db_file_multiblock_read_count= 16 fast_start_mttr_target = 300 undo_management = AUTO undo_tablespace = undotbs2 undo_retention = 600 remote_login_passwordfile= EXCLUSIVE db_domain = instance_name = orcl job_queue_processes = 10 cursor_sharing = FORCE hash_join_enabled = TRUE background_dump_dest = c:\oracle\admin\orcl\bdump user_dump_dest = c:\oracle\admin\orcl\udump core_dump_dest = c:\oracle\admin\orcl\cdump sort_area_size = 524288 db_name = orcl open_cursors = 500 star_transformation_enabled= FALSE query_rewrite_enabled = FALSE pga_aggregate_target = 805306368 aq_tm_processes = 1 Размер ОЗУ - 2Г ... |
| 27.08.2018, 17:10:39 |
вернуть назад старые настройки? не ? или думаете кто-то станет гадать, какие именно настройки идеально подойдут вашей базе данных? ... |
| 27.08.2018, 17:34:54 |
fvalery, Поднять alert.log там перечисляются все non-default параметры Далее сравнивать ... |
| 27.08.2018, 17:54:39 |
fvaleryРазмер ОЗУ - 2Г Вы это серьезно? У вас Оракл работает на смартфоне, что ли? ... |
| 27.08.2018, 19:54:55 |
Для 32-разрядной версии - вполне нормально. Если не сношаться с PAE/AWE. P.S. Express-версия, для сравнения, ограничена гигабайтом. ... |
| 27.08.2018, 19:59:59 |
Basil A. Sidorov, даже в 32-х разрядной системе можно адресовать, как минимум, 4Гб оперативной памяти. Если речь зашла за AWE, то делается предположение, что у ТС - Wind-а ? На винде оракловому процессу "без сношений" можно отдать не более 1.7Гб. Бонусом можно выкроить ещё чуть меньше Гига, если вспомнить про ключ 3GB. Но всё это не имеет никакого смысла на 2 Гиг оперативы... ... |
| 27.08.2018, 20:09:55 |
Щукина АннаBasil A. Sidorov, даже в 32-х разрядной системе можно адресовать, как минимум, 4Гб оперативной памяти. Если речь зашла за AWE, то делается предположение, что у ТС - Wind-а х86? На 32-х битной винде оракловому процессу "без сношений" можно отдать не более 1.7Гб. Бонусом можно выкроить ещё чуть меньше Гига, если вспомнить про ключ 3GB. Но всё это не имеет никакого смысла на 2 Гиг оперативы... чтобы не было недопониманий... ... |
| 27.08.2018, 20:17:32 |
Щукина АннаНо всё это не имеет никакого смысла на 2 Гиг оперативы...Да, пардон - попутал адресное пространство и физическую память. В любом случае, 9i на старой железке с малым объёмом памяти - вполне возможен. ... |
| 27.08.2018, 20:18:52 |
fvaleryshared_pool_size = 536870912 large_pool_size = 100663296 java_pool_size = 100663296 db_cache_size = 268435456 pga_aggregate_target = 805306368 уменьшайте :) ... |
| 29.08.2018, 10:08:38 |
Странно что shared_pool_size больше, чем db_cache_size ... |
| 30.08.2018, 15:00:52 |
Спасибо всем за подсказки. Я ими воспользовался. Но при получении удаленного доступа к серверу БД, в дополнение к выше сказанному, обнаружилась, что один из клиентов своими запросами к БД "имитирует" DDOS атаку, что подвешивает СУБД. Пришлось его отключить и все заработало. ... |
| 31.08.2018, 09:26:40 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883522]: |
27ms |
43ms |
| others: | 227ms |
| total: | 344ms |
