Ошибка logon denied при подключении из PHP к Oracle 18c!
Приветствую всех! Создал тему в разделе PHP, но сейчас понял что это относится больше к Ораклу, в общем суть проблемы. Есть простая строка: $con = ora_logon("USER@ORCL","PASW"); для выполнения select count. Когда сервер был на Оракле 12с все работало, сейчас перешел на 18с, пишет ошибку ORA-01017: invalid username/password; logon denied. Читал, где-то нужно убрать case sensitivity, но не могу найти, в этом проблема? ... |
| 04.09.2018, 11:17:08 |
Javlв этом проблема?что-то из трех (логин, пароль, БД) не совпало. Про остальные оправдания забудь. ... |
| 04.09.2018, 11:39:23 |
Javl, Может проще пароль использовать в оригинальном регистре? ... |
| 04.09.2018, 11:40:05 |
-2-, Скрипт не менялся, в 12с работал, и oci_connect нормально отрабатывает, а на oci_logon ругается! ... |
| 04.09.2018, 11:41:05 |
jan2ary, Дело в том, что и имя пользователя и пароль на анг и заглавными буквами! ... |
| 04.09.2018, 11:42:09 |
Javl, с 12.2 case sensitivity depricated ... |
| 04.09.2018, 11:45:03 |
Javl, имеется ввиду параметр sec_case_sensitive_logon depricated ... |
| 04.09.2018, 11:50:12 |
Javl, как вариант в sqlnet.ora установить SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER=11 попробовать поменять пароль на всякий случай и попробовать зайти через php ... |
| 04.09.2018, 11:52:27 |
Тролин, Коннект идет от клиента 12.2 ... |
| 04.09.2018, 11:54:07 |
ТролинJavl, как вариант в sqlnet.ora установить SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER=11 попробовать поменять пароль на всякий случай и попробовать зайти через php так oci_connect проходит с этим логином и паролем, ругается только на oci_logon ... |
| 04.09.2018, 11:55:26 |
Javl, выставь параметр вот интересно проканает или нет. отпишешься... ... |
| 04.09.2018, 14:28:26 |
ТролинJavl, SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER=11 Ну, тут вроде бы ошибка была бы другая. ... |
| 04.09.2018, 14:37:53 |
jan2aryТролинJavl, SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER=11 Ну, тут вроде бы ошибка была бы другая . ORA-28040: No matching authentication protocol ... |
| 04.09.2018, 15:58:45 |
Тролин, Спасибо, проконало, добавил SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER=11 хотя честно ни хрена не понял почему, клиент 12.2 х86, я ставил и 18.0 клиент, но с ним Апач не хочет дружить (вываливается) и, а разбираться не было времени и так все мозг выносят когда база заработает! Но сначала я пробовал alter system set sec_case_sensitive_logon=false и теперь задолбало меня сообщение в логе: obsolete or deprecated parameter(s) specified for RDBMS instance, хотя и вернул все назад! ... |
| 04.09.2018, 16:17:49 |
Viewerjan2aryпропущено... Ну, тут вроде бы ошибка была бы другая . ORA-28040: No matching authentication protocol как вариант попробовать выставить SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER=12a SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER=12 SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER=10 SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER=8 ... |
| 04.09.2018, 17:09:16 |
ТролинViewerпропущено... ORA-28040: No matching authentication protocol как вариант попробовать выставить SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER=12a SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER=12 SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER=10 SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER=8 В клиенте 12.2 по умолчанию SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER=12 ... |
| 04.09.2018, 17:27:48 |
Javl, это я для Viewer в доке есть вся инфа ... |
| 04.09.2018, 17:31:09 |
Viewerjan2aryпропущено... Ну, тут вроде бы ошибка была бы другая . ORA-28040: No matching authentication protocol У меня была подобная ошибка, когда с 11 клиентов коннектилилсь к базе выше 12.2, но там другой параметр надо править. ... |
| 04.09.2018, 17:46:56 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883509]: |
33ms |
53ms |
| others: | 183ms |
| total: | 311ms |
