Что не так с regexp
Всем, доброго времени суток. Подскажите, как добить выражение, что бы на выходе было 5 записей, 2 от первого селекта и 3 от второго? Ну и если не сложно, объясните почему получается 10 записей? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 03.09.2018, 22:11:12 |
Что не так с regexp
Oracle 12c Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 03.09.2018, 22:22:25 |
Что не так с regexp
dMazay82, у тебя в коннект бы не хватает условия однопутности. ... |
| 03.09.2018, 22:28:51 |
Что не так с regexp
AmKad, Надо на 10ке ... |
| 03.09.2018, 22:31:06 |
Что не так с regexp
-2-, поменял на Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. выскакивает ORA-01436: цикл CONNECT BY в данных пользователя ... |
| 03.09.2018, 22:33:47 |
Что не так с regexp
dMazay82выскакивает во времена десятки было суеверие проверять random на null. ... |
| 03.09.2018, 22:40:12 |
Что не так с regexp
Ну и что непонятно? Ты ведь нигде не указал кто чей родитель. Mедитируй над: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Если хочешь иерархию, то: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. SY. ... |
| 03.09.2018, 22:43:31 |
Что не так с regexp
SY, Гуд, а можно немного теории, зачем надо and prior sys_guid() is not null;? ... |
| 03.09.2018, 22:46:49 |
Что не так с regexp
dMazay82AmKad, Надо на 10ке Или через иерархию как я показал, или через MULTISET: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. SY. ... |
| 03.09.2018, 22:51:00 |
Что не так с regexp
dMazay82SY, Гуд, а можно немного теории, зачем надо and prior sys_guid() is not null;? CONNECT BY LOOP это когда ты пришел туда где уже был а SYS_GUID() всегда дает новое значение, что создает иллюзию типа физически там уже был а логически нет. SY. ... |
| 03.09.2018, 22:55:18 |
Что не так с regexp
Можно проще. select regexp_substr(trim(temp), '\[Fld:(\s|\w)+\]', 1, level) from (select 'Hello people [Fld: First Name] [Fld: Middle Name] это 1й шаблон12345' temp from dual union select 'Hello people [Fld: Last Name][Fld: First Name][Fld: Email Address] это 2ой шаблон"' from dual) connect by regexp_substr(trim(temp), '\[Fld:(\s|\w)+\]', 1, level) is not null start with rownum = 1 ... |
| 06.09.2018, 16:43:29 |
Что не так с regexp
mibin, авторНу и если не сложно, объясните почему так получается если в union больше 2-х записей? ..... stax ... |
| 06.09.2018, 17:01:58 |
Что не так с regexp
Stax, Вся проблема в том что он начал с начала с первой записи и обработал 2е записи, потом начал со второй и опять обработал 2е записи, отсюда и задвоение, когда мы указали что необходимо начать с первой записи то у него появилось определенная строка для старта. ... |
| 07.09.2018, 10:20:02 |
Что не так с regexp
mibin, попробуйте 21667234 напр на табличке (юнион) с 5-мю строками start with rownum = 1 мало ..... stax ... |
| 07.09.2018, 10:53:23 |
Что не так с regexp
Stax, Да...точно, не учёл, что level вылетает за границу, там получилось что для каждой новой строчки нужен новый Level или всё объединить сразу. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 07.09.2018, 11:55:17 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883489]: |
68ms |
53ms |
| others: | 216ms |
| total: | 383ms |
