Восстановление бд oracl
А вообще что значит полетел сервер? Винда поломалась, рейд развалился, винт умер? Что было и как восстанавливал? Почему не сохранились файлы базы на диске? ... |
| 06.09.2018, 13:14:49 |
Вот кстати Бурлесон любимый авторThe following messages indicate a disk hardware failure: OSD-04016: Error queuing an asynchronous I/O request. O/S-Error: (OS 1117) The request could not be performed because of an I/O device error. ... |
| 06.09.2018, 13:17:50 |
nata44845, Очень благодарен Вам за то, что помогаете мне. На другой машине поднять базу нет возможности, Все Ваши советы применю в воскресенье, а что за Бурлесон? ... |
| 07.09.2018, 11:36:38 |
nata44845, Спасибо Вам большое, базу восстановил, мозги делал raid, пришлось заново его собирать. Теперь другой вопрос, база первое время работала отлично, но потом при подключении к бд возникла ошибка ORA-12516: TNS: прослушиватель не может найти доступный обработчик с подходящим стеком протоколов. Не подскажите в чем может быть проблема ? ... |
| 10.09.2018, 13:26:55 |
nata44845, После перезагрузки проблема решается часа на 2 ... |
| 11.09.2018, 03:10:08 |
Ilyanev, Бурлесон Код: sql 1. 2. 3. Для начала увеличь процессы/сессии (соотношение 1/1.1) если у тебя SPFILE (а скорее всего так и есть) то меняй в OEM или в sqlplus ALTER SYSTEM SET PROCESSES=500 SCOPE=BOTH; (вот тут не помню можно его на ходу менять) или ALTER SYSTEM SET PROCESSES=500 SCOPE=SPFILE; scope это где менять, в работающей базе, в файле настроек или в обоих. Учись решать проблемы по коду ошибки, в большинстве случаев в интернете все есть ... |
| 12.09.2018, 12:23:05 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883471]: |
34ms |
50ms |
| others: | 201ms |
| total: | 335ms |
