regex: комбинации 0 с пробелами
Подскажите, пожалуйста. Как корректно составить регулярное выражение - получить все совпадения из любого сочетания цифры 0 и пробелов (regexp_like)? Все возможные комбинации в базе. ... |
| 18.09.2018, 10:38:24 |
| 18.09.2018, 10:52:11 |
RemphanПодскажите, пожалуйста. Как корректно составить регулярное выражение - получить все совпадения из любого сочетания цифры 0 и пробелов (regexp_like)? Все возможные комбинации в базе. Тебе надо из таблицы вывести только те строки, которые являются комбинациями цифры 0 и пробела? Мне кажется, что обычный replace (удалим из строки все пробелы и нули) будет работать заметно быстрее, чем регулярка: select field_name from table_name where field_name is not null and replace(replace(field_name,'0',''),' ','') is null; ... |
| 18.09.2018, 12:29:23 |
shurka22, проще trim Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. .... stax ... |
| 18.09.2018, 14:34:59 |
Staxпроще trim Stax, вопрос в том как интерпретировать "из любого сочетания цифры 0 и пробелов". Включает ли это ноль пробелов, т.е. одни нули или ноль нулей, т.е. одни пробелы? Если нет, то trim не пойдет. Тогда можно: Код: plsql 1. SY. ... |
| 18.09.2018, 15:12:21 |
SYStaxпроще trim Stax, вопрос в том как интерпретировать "из любого сочетания цифры 0 и пробелов". Включает ли это ноль пробелов, т.е. одни нули или ноль нулей, т.е. одни пробелы? Если нет, то trim не пойдет. Тогда можно: Код: plsql 1. SY. мож и так, не знаю что надо то ps я чет привык, если один символ то пользовал translate вместо replace ..... stax ... |
| 18.09.2018, 17:16:06 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883444]: |
2195ms |
46ms |
| others: | 194ms |
| total: | 2475ms |
