координаты преобразовать в sdo_geometry
Здравствуйте есть json с координатами следующего вида "coordinates": [ [ [ 49.7798774, 51.8828385 ], [ 49.7794911, 51.882802 ], [ 49.7793302, 51.8827822 ], .............................. как его можно преобразовать в sdo_geometry? ... |
| 21.09.2018, 17:58:54 |
Слона надо есть по частям json -> table Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Далее, легким движением руки Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 21.09.2018, 20:24:47 |
| 21.09.2018, 20:27:29 |
Vadim LejninПримеры в конце Ну а пример в начале должен быть: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. А если ниже то через что-то типа PLJSON. SY. ... |
| 21.09.2018, 20:37:50 |
Спасибо А если в результате должен получить один объект sdo_geometry с набором координат и параметров представляющих собой полигон? ... |
| 22.09.2018, 09:32:39 |
L_Kira, Как-так Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. но ... наткнулся на непонятку WKT вроде сформировал правильно, но конструктор ругается на неправильный WKT Вот пример, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Строка генерирует wkt правильно, а вот такое же значение колонки вываливает ошибку. снять комментарий со строки ",sdo_geometry(s) " разбираться сейчас не буду, пора домой :) может посмотрю завтра ... |
| 24.09.2018, 21:26:13 |
Vadim Lejnin Код: plsql 1. 2. ... |
| 25.09.2018, 01:47:41 |
Vadim Lejnin Код: plsql 1. Занакуя? ... |
| 25.09.2018, 07:35:55 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883420]: |
33ms |
39ms |
| others: | 193ms |
| total: | 306ms |
