Не открывается база standby
Отрубалось эл-во, после запуска севера standby при попытке открыть базу на чтение alter database open read only, консоль зависает на это, после какого то времени выдает ошибку ERROR at line 1: ORA-10458: standby database requires recovery ORA-01194: file 2 needs more recovery to be consistent ORA-01110: data file 2: '/opt/oracle/oradata/r40gzk02/undotbs01.dbf' при этом в алерте выдает ошибку что недоступен последующий лог (которого еще даже нет на primary сервере). Как быть? выручайте ... |
| 04.09.2018, 12:43:48 |
AwesomeBestОтрубалось эл-во, после запуска севера standby при попытке открыть базу на чтение alter database open read only, консоль зависает на это, после какого то времени выдает ошибку Код: plsql 1. 2. 3. 4. при этом в алерте выдает ошибку что недоступен последующий лог (которого еще даже нет на primary сервере). Как быть? выручайте 1) Точная версия ПО Код: plsql 1. 2) "Последний выдох господина ПЖ" с master и со standby (в виде архива) : Код: plsql 1. ... |
| 04.09.2018, 12:52:35 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883405]: |
40ms |
42ms |
| others: | 217ms |
| total: | 357ms |
