загрузка файла в clob на 10g
Пытаюсь из директория загрузить файлы содержащие xml clob. Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.4.0 - 64bi В начале попробовала через xmltype. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Тут я попадаю на исключение ORA-19202: Error occurred in XML processing LPX-00200: could not convert from encoding UTF-8 to WINDOWS-1251 Из-за старой версии и кривой кодовой страницы сервера Oracle от этого отказалась. Стала использовать LOADCLOBFROMFILE. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Загрузка проходит, но что толку в неверной кодировке. Код: xml 1. Есть еще какой то путь? Уменьшенная копия файла прилагается. ... |
| 27.09.2018, 18:07:28 |
Wisky Код: sql 1. https://docs.oracle.com/cd/E18283_01/appdev.112/e16760/d_lob.htm#i998978 авторbfile_csid Character set id of the source (BFILE) file. ... |
| 27.09.2018, 18:20:06 |
спасибо, с 873 прокатил0 ... |
| 27.09.2018, 18:40:37 |
Когда попыталась загрузить полный хml попалась на ORA-22993: specified input amount is greater than actual source amount DBMS_LOB.GETLENGTH(src_clob) = 9077147 ... |
| 28.09.2018, 11:01:11 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883402]: |
23ms |
| others: | 184ms |
| total: | 269ms |
