UNDO tablespece и квоты для пользователя в 12.2
В описании CREATE/ALTER USER есть только одно предостережение: Restriction on the QUOTA Clause You cannot specify this clause for a temporary tablespace. Однако если попробовать выставить квоту на UNDO tablespace, то ругается Код: plsql 1. 2. Получается, что в доках залипуха? Смотрел для разных версий, везде одно и то же... ... |
| 28.09.2018, 17:18:01 |
Для каких "разных версий"? Насколько помню, это поменялось в Oracle8 ... |
| 28.09.2018, 17:35:04 |
В LangRef версий 11.1-18.1 написано одно и то же, ограничений на UNDO в квотах не упоминается. ... |
| 28.09.2018, 17:41:35 |
Что сказать-то хотел? Что есть баги/недоработки в том числе и в документации? Дык в чем проблемы -- есть возможность работать с техподдержкой (Оракл куплен) -- рисуй SR Нет возможности (своровал) -- сиди и бойся проверяющих (в развитых странах показательные процессы на милли[ард|он]ы баксов) ... |
| 28.09.2018, 17:56:59 |
Вячеслав ЛюбомудровЧто сказать-то хотел? Да так, мысли вслух... А то очень любят к докам отсылать при любом вопросе. А там тоже враки. ... |
| 28.09.2018, 18:09:33 |
Правильный ВасяВячеслав ЛюбомудровЧто сказать-то хотел? Да так, мысли вслух... А то очень любят к докам отсылать при любом вопросе. А там тоже враки. ага, и про квоту в редо тоже не написали, странные какие-то ) про то, что не сушить котов в микроволновке, дебилов предупреждают, а тут глобальный вопрос и умолчали )) ... |
| 28.09.2018, 18:14:38 |
Насколько помню, в доке есть упоминания о квотах на андо в разрезе Resource manager PS. А с квотами на UNDO с разгону действительно не нашел -- все в основном про квоты на TEMP ... |
| 28.09.2018, 18:15:39 |
Вячеслав ЛюбомудровНасколько помню, в доке есть упоминания о квотах на андо в разрезе Resource manager https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14231/undo.htm#i1006426 Establishing User Quotas for Undo Space The Oracle Database Resource Manager can be used to establish user quotas for undo space. The Database Resource Manager directive UNDO_POOL allows DBAs to limit the amount of undo space consumed by a group of users (resource consumer group). You can specify an undo pool for each consumer group. An undo pool controls the amount of total undo that can be generated by a consumer group. When the total undo generated by a consumer group exceeds its undo limit, the current UPDATE transaction generating the undo is terminated. No other members of the consumer group can perform further updates until undo space is freed from the pool. When no UNDO_POOL directive is explicitly defined, users are allowed unlimited undo space. ... |
| 30.09.2018, 12:47:31 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883398]: |
25ms |
| others: | 219ms |
| total: | 294ms |
