Добавление столбца в таблицу
Доброе время суток. Делаю обычную команду на проде: ALTER TABLE docs ADD (job_id NUMBER); - висит 2,5 часа (ОЕМ показывает, что идет чтение данных и проц забит). Аналогично делаю на тесте - 2 сек и столбец добавлен. Версия СУБД и там и там одинаковая: Код: sql 1. Пришлось снимать задачу ,пром должен работать и соответствено обновления не смог поставить. Может кто сталкивался с таким поведением??? P.S. И сервер останавливал (пром) и даже перегружали и толку 0! Все равно ступор и столбец не добавляется, может идет перестройка индексов или еще что-то? ... |
| 04.10.2018, 12:56:54 |
Объем данных прома и теста разница в 10 млн. записей, но думаю что причина в другом. ... |
| 04.10.2018, 12:58:11 |
Sheriffua, Сколько записей в проде, сколько в тесте? Что показывает ASH отчёт по сессии? ... |
| 04.10.2018, 13:26:30 |
На проде 75 млн, а на тесте 65 млн. ASH отчет приложил. ... |
| 04.10.2018, 13:56:13 |
up-ну. может таки кто чего скажет по этой проблеме (( ... |
| 08.10.2018, 08:18:24 |
Sheriffua, Команда приведена полностью? default не выставлял? И покажи DDL таблицы в части storage (pctfree). ... |
| 08.10.2018, 09:11:42 |
env, Команда приведена полностью, неужели что-то еще нужно добавлять при NUMBER? Сама таблица имеет след.параметры: Параметр ЗначениеSize 22 GBNumber Extents 529OWNER TABLE_NAME DOCSTABLESPACE_NAME CLUSTER_NAME IOT_NAME STATUS VALIDPCT_FREE 10PCT_USED INI_TRANS 1MAX_TRANS 255INITIAL_EXTENT 64 KBNEXT_EXTENT 1 MBMIN_EXTENTS 1MAX_EXTENTS 2 147 483 645PCT_INCREASE FREELISTS FREELIST_GROUPS LOGGING YESBACKED_UP NNUM_ROWS 74 646 177BLOCKS 2 812 081EMPTY_BLOCKS 0AVG_SPACE 0CHAIN_CNT 0AVG_ROW_LEN 313AVG_SPACE_FREELIST_BLOCKS 0NUM_FREELIST_BLOCKS 0DEGREE 1INSTANCES 1CACHE NTABLE_LOCK ENABLEDSAMPLE_SIZE 74 646 177LAST_ANALYZED 23.09.2018 11:09PARTITIONED NOIOT_TYPE TEMPORARY NSECONDARY NNESTED NOBUFFER_POOL DEFAULTROW_MOVEMENT DISABLEDGLOBAL_STATS YESUSER_STATS NODURATION SKIP_CORRUPT DISABLEDMONITORING YESCLUSTER_OWNER DEPENDENCIES DISABLEDCOMPRESSION DISABLEDDROPPED NO ... |
| 08.10.2018, 15:58:36 |
SheriffuaПришлось снимать задачу ,пром должен работать и соответствено обновления не смог поставить. Может кто сталкивался с таким поведением??? Ну и что неясно? Сессия 1: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Сессия 2 выдaет: Код: plsql 1. и виcит пока Сессия 1 не выдаст commit/rollback. SY. ... |
| 08.10.2018, 16:11:16 |
SYSheriffuaПришлось снимать задачу ,пром должен работать и соответствено обновления не смог поставить. Может кто сталкивался с таким поведением??? Ну и что неясно? Сессия 1: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Сессия 2 выдaет: Код: plsql 1. и виcит пока Сессия 1 не выдаст commit/rollback. SY. Я "тушил" БД через shutdown и поднимал в эксклюзиве - поведение не поменялось. ... |
| 08.10.2018, 16:35:53 |
Так не бывает. Смотри GV$ACCESS SY. ... |
| 08.10.2018, 16:37:48 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883361]: |
39ms |
29ms |
| others: | 218ms |
| total: | 321ms |
