Block corrupted
Добрый день. За последние 2 месяца были получены сообщения ORA-01578: ORACLE data block corrupted на одном сервере от 2 баз: 1. была проблема с блоком в индексе; 2. была проблема с блоком в табличной партиции. Ошибки были в нерабочее время, действий со стороны DBA на restore/recover не предпринималось. Ошибки падали в алертлог примерно по 40 минут, потом исчезали. v$database_block_corruption показывало проблемные блоки. После ночного бэкапа результат из вью уже был нулевым. Блоки никуда не исчезли и при их поиске указано, в каком сегменте находятся. Вопрос, из-за чего могли быть сбои и почему сами собой исчезли? ... |
| 08.10.2018, 14:34:23 |
Block corrupted
Например, поэтому: авторOracle Active Data Guard and Automatic Block Repair Starting in Oracle Database 11g Release 2 (11.2), the primary database automatically attempts to repair the corrupted block in real time by fetching a good version of the same block from a physical standby database. This capability is referred to as automatic block repair, and it allows corrupt data blocks to be automatically repaired as soon as the corruption is detected. Automatic block repair reduces the amount of time that data is inaccessible due to block corruption. It also reduces block recovery time by using up-to-date good blocks in real-time, as opposed to retrieving blocks from disk or tape backups, or from Flashback logs. Automatic block repair requires the use of the Oracle Active Data Guard option. You can use an Oracle Active Data Guard standby database for automatic repair of data corruptions detected by the primary database. Additionally if the corruption is discovered on an Active Data Guard physical standby database the corruption will be automatically repaired with a good block from the Primary. Both of these operations are transparent to the applications. Посмотрите alert лог внимательно, должны быть соответстующие сообщения. ... |
| 08.10.2018, 16:12:22 |
Block corrupted
Надо смотреть какого типа повреждения блока было... v$database_block_corruption как раз есть колонка. В Alerte стоит отметка какого типа был сбой, а так же в некоторых случаях стоит отметка что поврежденный блок перечитывался... Вот у меня на болеющем сервере... такие месаги сразу скажу что на 11.2.0.4 это баг. Я тестировал обновив до 12.2, в общем продолжаются сыпаться сообщения что блок перечитан, но уже в v$database_block_corruption не заполняется. Решаем этот баг с тех.поддержкой oracle c весны 2018 года по сегодняшний день. авторПростой случай Tue Oct 02 15:57:59 2018 Hex dump of (file 22, block 2165593) in trace file /oracle/u01/diag/rdbms/ois/OLS/trace/OLS_ora_45941140.trc Corrupt block relative dba: 0x05a10b59 (file 22, block 2165593) Bad check value found during validation Data in bad block: type: 6 format: 2 rdba: 0x05a10b59 last change scn: 0x05a8.a533008d seq: 0x1 flg: 0x06 spare1: 0x0 spare2: 0x0 spare3: 0x0 consistency value in tail: 0x008d0601 check value in block header: 0x19f9 computed block checksum: 0x0 Reread of blocknum=2165593, file=/oracle/u03/OLS/users03.dbf. found valid data авторЧуть пострашнее Tue Oct 02 16:00:04 2018 Hex dump of (file 3, block 214554) in trace file /oracle/u01/diag/rdbms/ois/OIS/trace/OIS_ora_47448494.trcTue Oct 02 16:00:04 2018 Hex dump of (file 3, block 214554) in trace file /oracle/u01/diag/rdbms/ois/OIS/trace/OIS_ora_46596500.trc Corrupt block relative dba: 0x00c3461a (file 3, block 214554) Corrupt block relative dba: 0x00c3461a (file 3, block 214554) Bad check value found during validation Bad check value found during validation Data in bad block: Data in bad block: type: 2 format: 2 rdba: 0x00c3461a type: 2 format: 2 rdba: 0x00c3461a last change scn: 0x05a9.9d495dcc seq: 0x1d flg: 0x04 last change scn: 0x05a9.9d495dcc seq: 0x1d flg: 0x04 spare1: 0x0 spare2: 0x0 spare3: 0x0 spare1: 0x0 spare2: 0x0 spare3: 0x0 consistency value in tail: 0x5dcc021d consistency value in tail: 0x5dcc021d check value in block header: 0xfb12 check value in block header: 0xfb12 computed block checksum: 0x8 computed block checksum: 0x8 Reread of blocknum=214554, file=/oracle/u03/OIS/undotbs01.dbf. found same corrupt data Reread of blocknum=214554, file=/oracle/u03/OIS/undotbs01.dbf. found same corrupt data Reread of blocknum=214554, file=/oracle/u03/OIS/undotbs01.dbf. found same corrupt data Reread of blocknum=214554, file=/oracle/u03/OIS/undotbs01.dbf. found same corrupt data Reread of blocknum=214554, file=/oracle/u03/OIS/undotbs01.dbf. found same corrupt data Reread of blocknum=214554, file=/oracle/u03/OIS/undotbs01.dbf. found same corrupt data Reread of blocknum=214554, file=/oracle/u03/OIS/undotbs01.dbf. found same corrupt data Reread of blocknum=214554, file=/oracle/u03/OIS/undotbs01.dbf. found same corrupt data Reread of blocknum=214554, file=/oracle/u03/OIS/undotbs01.dbf. found same corrupt data Reread of blocknum=214554, file=/oracle/u03/OIS/undotbs01.dbf. found same corrupt data Tue Oct 02 16:00:04 2018 Hex dump of (file 3, block 214554) in trace file /oracle/u01/diag/rdbms/ois/OIS/trace/OIS_ora_11993592.trc ... |
| 08.10.2018, 16:20:23 |
Block corrupted
alex722, добавлю что есть вероятность что в какойто момент был бэкап rman блоки оракл не смог прочитать (например в момент обращения блок изменился и контрольная сумма изменилась) и эти блоки спустя время при повторной проверке оказались читаемы, соответственно oracle мог их отметить как нормальные. ... |
| 08.10.2018, 16:24:35 |
Block corrupted
Vivat!San, Спасибо за ответ, не похоже. Запрос со standby: SQL> select open_mode, controlfile_type from v$database; OPEN_MODE CONTROL -------------------- ------- MOUNTED STANDBY ... |
| 08.10.2018, 17:48:28 |
Block corrupted
Тролин, Тролин, Спасибо за ответ. Версия БД в последнем случае 11.2.0.3 Со второго сообщения скажу, что это было не во время бэкапа и подобные случаи, как Вы описали, я встречал. Из первого сообщения: к сожалению не зафиксировал точное значение из v$database_block_corruption. В alertlog сообщения у меня имеют следующий вид: Hex dump of (file 30, block 3336593) in trace file /u01/app/oracle/diag/rdbms/db/DB/trace/DB_ora_12531.trc Corrupt block relative dba: 0x07b2e991 (file 30, block 3336593) Bad header found during user buffer read Data in bad block: type: 67 format: 6 rdba: 0x7a90da77 last change scn: 0x868e.d38dce77 seq: 0xd8 flg: 0x77 spare1: 0xcf spare2: 0x77 spare3: 0x9b77 consistency value in tail: 0x6a3f2641 check value in block header: 0xe831 computed block checksum: 0xaf32 Reading datafile '/u02/oracle_DB/name.dbf' for corruption at rdba: 0x07b2e991 (file 30, block 3336593) Reread (file 30, block 3336593) found same corrupt data (no logical check) Corrupt Block Found TSN = 17, TSNAME = DATA RFN = 30, BLK = 3336587, RDBA = 129165707 OBJN = 318516, OBJD = 318516, OBJECT = OBJECT_NAME, SUBOBJECT = SUBOBJECT_NAME SEGMENT OWNER = OWNER_NAME, SEGMENT TYPE = Table Partition Errors in file /u01/app/oracle/diag/rdbms/db/DB/trace/DB_ora_12531.trc (incident=8193): ORA-01578: ORACLE data block corrupted (file # 30, block # 3336593) ORA-01110: data file 30: '/u02/oracle_DB/name.dbf' Из трэйса: Corrupt block relative dba: 0x07b2e991 (file 30, block 3336593) Bad header found during user buffer read Data in bad block: type: 67 format: 6 rdba: 0x7a90da77 last change scn: 0x868e.d38dce77 seq: 0xd8 flg: 0x77 spare1: 0xcf spare2: 0x77 spare3: 0x9b77 consistency value in tail: 0x6a3f2641 check value in block header: 0xe831 computed block checksum: 0xaf32 Reading datafile '/u02/oracle_DB/name.dbf' for corruption at rdba: 0x07b2e991 (file 30, block 3336593) Reread (file 30, block 3336593) found same corrupt data (no logical check) DDE: Problem Key 'ORA 1110' was flood controlled (0x5) (no incident) ORA-01110: data file 30: '/u02/oracle_DB/name.dbf' Byte offset to file# 30 block# 3336593 is 1563566080 DDE: Problem Key 'ORA 1578' was flood controlled (0x6) (incident: 8193) ORA-01578: ORACLE data block corrupted (file # 30, block # 3336593) ORA-01110: data file 30: '/u02/oracle_DB/name.dbf' Action (ID=34340895) was flood controlled by a FC Qualifier ... |
| 08.10.2018, 18:23:42 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883336]: |
44ms |
33ms |
| others: | 226ms |
| total: | 353ms |
