Добавить столбец при обновлении данных.
Добрый день! Я всегда работала с контроллерами, а сейчас надо срочно ещё и с БД. Помогите пожалуйста с один вопросом. Есть таблица View. В ней 8 столбцов и одна строка, которая перезаписывается. Вопрос, как записывать новые данные в новую строку, а не перезаписывать? ... |
| 15.10.2018, 10:16:27 |
Использовать INSERT вместо UPDATE. И поточнее посмотрите, таблица у вас или представление (view), методика работы с ними различается. ... |
| 15.10.2018, 10:37:26 |
У меня представление(View). Я в неё пишу данные из другой БД ... |
| 15.10.2018, 12:48:41 |
| 15.10.2018, 14:04:22 |
Светлана_ynew, View это некоторая проекция данных таблицы. Не зная правил, по которым она построена, на ваш вопрос однозначно ответить нельзя. Вполне может оказаться, что запрос View явно всегда возвращает одну строку по существующим критериям. ... |
| 15.10.2018, 15:53:11 |
Не, я перепутала в теме. Добавить строку надо. Смотрите, я сделала view, из другой, и в новую я транспонировала через pivot. Теперь мне очень надо чтобы данные сохранялись, а не перезаписывать. ... |
| 15.10.2018, 17:10:31 |
Светлана_ynew, так много вопросов, и так мало ответов... 1) как "перезаписываете/обновляете/вставляете" данные? 2) скрипт создания view, в которую "пишете данные"? ... |
| 15.10.2018, 17:18:20 |
merch, Есть таблица, в другой БД, через ROWNUM я выбрала нужные мне строки и создала VIEW в своей БД, но была проблема, и я перевернула ее через pivot и создала новую VIEW_2 теперь получилось, что у меня 8 столбцов и строка с данными, но она перезаписывается, как только в таблице, из другой БД изменения прилетают, а мне надо чтобы данные писались постоянно в новую строку ... |
| 15.10.2018, 17:34:09 |
Светлана_ynewЕсть таблица, в другой БД, через ROWNUM я выбрала нужные мне строки и создала VIEW в своей БД, но была проблема, и я перевернула ее через pivot и создала новую VIEW_2 теперь получилось, что у меня 8 столбцов и строка с данными, но она перезаписывается, как только в таблице, из другой БД изменения прилетают, а мне надо чтобы данные писались постоянно в новую строку АиБ— Вот что, — сказал Эдик — Так нельзя. Мы работаем, как дилетанты. Как авторы любительских писем: „Дорогие учёные. У меня который год в подполе происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит“. Система нужна. Где у тебя бумага, Витя? Сейчас мы все распишем…» ... |
| 15.10.2018, 18:25:38 |
Светлана_ynew, VIEW является не более чем запросом, она не хранит данные. Далее, если вы в view разворачиваете строки в столбцы, то если у вас 2е строки не получается скорее всего потому, что критерии разворота перекрывают друг друга и в итоге отображаются данные из двух строк...вывод, нужен запрос, входные данные и пример выходных данных, после чего Вам смогут помочь. ... |
| 15.10.2018, 18:45:29 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883331]: |
26ms |
57ms |
| others: | 188ms |
| total: | 317ms |
