Вопрос о загрузке в БД данных из Excex.
Добрый день! Есть задача, которую хотелось бы решить наиболее оптимальным способом: Есть типовая форма в Excel (имеющая 7 листов с данными, на каждом листе от 40 до 300 полей). Данная форма рассылается на более чем 80 организаций для заполнения, скважность рассылки - 1 месяц. Далее (как сейчас), скриптом обрабатываются формы + руками - и помещается в сводный Excel, где делаются расчеты. Что хотелось бы поменять - есть СУБД Oracle 11g - можно сделать схему БД, сделать первоначальную загрузку данных, затем обновлять. (1 раз в месяц), форму для рассылки формировать из Oracle BI (есть лицензия) в excel-e. Вопрос - у сообщества большой опыт - что подскажете по загрузку 80+ форм с 7 листами и 300+ полями на каждом. - Докупать Oracle Fata Integrator - и использовать ETL (на данном этапе проверять данные из форм, чистить и загружать)? - Сделать грамотную форму для рассылки (где защитить поля от "дурного ввода") и грузить PL/SQL скриптом в БД.? - Еще варианты.. Буду рад советам! ... |
| 15.10.2018, 11:48:01 |
Если бд на виндавсах, то можно написать dll, с неё через OLE открывать эксель любой структуры. Или настроить дблинк на аксес/ексель-шаблон. Подсовывать (с переименованием) входящий файл. Файловые операции делать через dll. ... |
| 16.10.2018, 00:27:26 |
В стародавние времена использовал именно аксес, как контейнер для обмена с отдалёнными пользователями. Там делалась мини-база с формами, в неё вливались нужные филиалу данные и справочники и отправлялась. Потом назад в обратном порядке. Иногда в аксесе делалась служебная табличка с информацией для идентификации файла. ... |
| 16.10.2018, 00:35:42 |
vavaЕсли бд на виндавсах, то можно написать dll, с неё через OLE открывать эксель любой структуры Можно и из самого оракла: Apache POI . ... |
| 16.10.2018, 07:58:31 |
Спасибо за ответы, я правильно понимаю - Oracle Data Integrator - лишком тяжеловесный для таких задач продукт...? (избыточный)? ... |
| 16.10.2018, 11:17:16 |
dmdmdmМожно и из самого оракла: Apache POI . Заманчиво. Спасибо за инфу. Интересно, какими процессами джава оракла вылезает в ОС. ... |
| 17.10.2018, 01:56:08 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883327]: |
48ms |
45ms |
| others: | 208ms |
| total: | 368ms |
