Aqua Data Studio как запустить несколько запросов одновременно
Aqua Data Studio 14.0.5 Необходимость запустить в одном окне запросов 40 000 UPDATE из текстовой выгрузки UPDATE bnk_usr_client SET ext_ref='10005674582' WHERE ext_ref='ir633389' UPDATE bnk_usr_client SET ext_ref='10005694138' WHERE ext_ref='ir660543' UPDATE bnk_usr_client SET ext_ref='20015048407' WHERE ext_ref='ir713772' ... Получилось только с вставкой между строк "GO" или "/" UPDATE bnk_usr_client SET ext_ref='10005674582' WHERE ext_ref='ir633389' GO UPDATE bnk_usr_client SET ext_ref='10005694138' WHERE ext_ref='ir660543' GO UPDATE bnk_usr_client SET ext_ref='20015048407' WHERE ext_ref='ir713772' Во всех остальных случаях мне при нажатии на кн. Выполнить:выдает ошибку: "ORA-00933: неверное завершение SQL-предложения" - КАК ЕСТЬ, как с выделением, так и без выделения всех записей - С СИМВОЛОМ ";" в конце каждой строке (кроме последней), как с выделением, так и без выделения всех записей Подскажите, можно ли запустить как то по-другому всё сразу без добавления между строк "GO" или "/" ? ... |
| 17.10.2018, 16:18:05 |
top_eugeni, Даже, если у тебя сломана клавиша ф1, не быстрее ли было нареплейсить go, чем регистрироваться на форуме и жмакать cтолько букв при заведении темы. ... |
| 17.10.2018, 16:25:43 |
А как "..нареплейсить go"? Нареплейсить можно UPDATE bnk_usr_client SET ext_ref='10005674582' WHERE ext_ref='ir633389' GO UPDATE bnk_usr_client SET ext_ref='10005694138' WHERE ext_ref='ir660543' GO UPDATE bnk_usr_client SET ext_ref='20015048407' WHERE ext_ref='ir713772' ... но это не работает, надо только, чтоб GO был на новой строке с сдвигом корретки UPDATE bnk_usr_client SET ext_ref='10005674582' WHERE ext_ref='ir633389' GO UPDATE bnk_usr_client SET ext_ref='10005694138' WHERE ext_ref='ir660543' GO UPDATE bnk_usr_client SET ext_ref='20015048407' WHERE ext_ref='ir713772' ... ... |
| 17.10.2018, 16:57:52 |
top_eugeni, forall попробуй использовать, там работа с коллекциями только и PL\SQL блок. Либо Merge, но придется создавать таблицу для хранения данных которые надо будет подменять, либо клеить огромный блок dual union all. ... |
| 19.10.2018, 10:39:48 |
top_eugeni, Да проще (и быстрее чем регаться) заменить например в Notepad++ Ctrl+H Find what:\r\n Replace with:\r\n GO \r\n Search Mode - Extended(\n,\r,\t ...) Replace All Ну или накалякать самому в любом языке програмирования, который знаешь и который умеет работать с файлами ... |
| 19.10.2018, 12:16:50 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883317]: |
37ms |
36ms |
| others: | 219ms |
| total: | 334ms |
