Создание партиционированого индекса
Вопрос есть ли смысл создавать партицированный индекс, без партиционирования таблицы и второй вопрос при удалении партиции, перейдет ли индекс в состояние unusable, при выполнении команды EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER TABLE ' || TABLE_V || ' TRUNCATE PARTITION ' || SRC_V; TABLE_V - название таблицы SRC_V - название партиции ... |
| 19.10.2018, 12:26:33 |
Или я правильно понимаю что партицированный индекс создается только тогда, когда у нас есть партиции на таблицу ? ... |
| 19.10.2018, 12:32:06 |
x17.mstu...удалении партиции...удаление - это DROP. А у вас - усечение... ... |
| 19.10.2018, 12:36:56 |
Щукина Анна, Хорошо, усечение и ... ... |
| 19.10.2018, 12:41:08 |
x17.mstu, так таблица - секционирована или нет? Индексы - секционированы глобально или локально? Версия сервера? ... |
| 19.10.2018, 12:43:39 |
Щукина АннаА у вас - усечение...Обрезание ... |
| 19.10.2018, 12:45:14 |
Щукина Анна, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 19.10.2018, 12:52:23 |
x17.mstu, Код: plsql 1. 2. ничего не возвращает ... |
| 19.10.2018, 12:53:13 |
При этом Код: plsql 1. 2. 3. возвращает статус - N/A PARTITIONED - YES ... |
| 19.10.2018, 12:57:54 |
посдеднее сообщение - не тот индекс взял Код: plsql 1. 2. 3. VALID NO ... |
| 19.10.2018, 12:59:16 |
Код: plsql 1. Пробую вот так - получаю ошибку 14075. 00000 - "partition maintenance operations may only be performed on partitioned indices" ... |
| 19.10.2018, 13:10:41 |
x17.mstu Код: plsql 1. Пробую вот так - получаю ошибку 14075. 00000 - "partition maintenance operations may only be performed on partitioned indices" x17.mstu Код: plsql 1. 2. 3. VALID NO А как вы себе представляете перестроение секции несекционированного индекса? Хотя бы чисто теоретически? ... |
| 19.10.2018, 13:42:49 |
x17.mstuИли я правильно понимаю что партицированный индекс создается только тогда, когда у нас есть партиции на таблицу ?секционирование таблиц и индексов - относительно независимые друг от друга инструменты. чисто технически, никто не мешает создать секционированный индекс на "монолитной" таблице. как, впрочем, и монолитный индекс на секционированной таблице... ... |
| 19.10.2018, 14:06:52 |
Щукина Анначисто технически, никто не мешает создать секционированный индекс на "монолитной" таблице. Это касается GLOBAL секционированных индексов. LOCAL секционированный индекс можно сoздать только на секционированной таблице. И GLOBAL секционированныe индексы не поддерживают (18C не смотрел) интервальное секционирование. SY. ... |
| 19.10.2018, 14:56:44 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883313]: |
33ms |
53ms |
| others: | 184ms |
| total: | 319ms |
