Прописать v_Column_Name :=[Значение] в declare..end
Подскажите, что делаю не так Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. ... |
| 19.10.2018, 16:22:11 |
ORA-06550: line 8, column 9: PLS-00103: Encountered the symbol "T_STRING" when expecting one of the following: ... |
| 19.10.2018, 16:23:56 |
x17.mstu, Добавил , Теперь другая ошибка Error report: ORA-06550: line 36, column 21: PLS-00103: Encountered the symbol "=" when expecting one of the following: . ( * @ % & = - + < / > at in is mod remainder not rem then <an exponent (**)> <> or != or ~= >= <= <> and or like like2 like4 likec between || multiset member submultiset ... |
| 19.10.2018, 16:25:16 |
x17.mstu Код: plsql 1. Что за поток сознания? http://www.bugtraq.ru/forum/faq/general/smart-questions.html] RTFM ... |
| 19.10.2018, 16:27:35 |
x17.mstu, ??? Код: plsql 1. ... |
| 19.10.2018, 16:30:50 |
x17.mstu, Про запятуху забыл Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 19.10.2018, 16:33:33 |
Не получается прописать коректно условие в цикле, v_Column_Name - название колонки из таблицы t_table_name В зависимости от названия колонки выполняет различные ALTER'ы ... |
| 19.10.2018, 16:35:41 |
MaximaXXL, Поставил уже. все равно вылетает ... |
| 19.10.2018, 16:36:06 |
x17.mstu, в IF может присваивать в Java и в Си помоему в PL/SQL - низя в IF делайте ПРОВЕРКУ а не присвоение ... |
| 19.10.2018, 16:38:23 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 19.10.2018, 16:45:07 |
Вот так вроде заработало ... |
| 19.10.2018, 16:45:29 |
x17.mstu, Длязанафига динамический sql под селекты. Да и имена полей для ddl все равно захардкожены в ifах, посему, неумелые синтаксические потуги с коллекциями можно упростить до непосредственно одного ddl, ну пусть двух при ddl-бардаке в бд. ... |
| 19.10.2018, 16:54:16 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883312]: |
26ms |
50ms |
| others: | 192ms |
| total: | 315ms |
