NLS_CHARACTERSET WE8DEC и CL8MSWIN1251
в конструкции Код: plsql 1. такое почему-то не работает ... |
| 18.10.2018, 15:19:54 |
saxarockнапример такой Л?N?Y ?icOaU?O ?Oa?UU?OOc Судя по "метод работает" 21386945 кириллица в источнике должна лежать в 1251. Тогда зачем перекодировка? Однако судя по предположительно перекодированной iso8859-5 -> mswin1251 строке "Л?N?Y ?icOaU?O ?Oa?UU?OOc" это может быть не совсем так. Лучше всего, если сможете представить читаемую выборку с кириллицей из источника вида Код: plsql 1. не через dblink, а непосредственно sqlplus. Это позволило бы понять, в какой кодировке кириллица лежит на источнике и не гадать. ... |
| 18.10.2018, 15:28:36 |
andrey_anonymous, реузльтат Код: plsql 1. Код: plsql 1. Не совсем понимаю к чему ведете? ... |
| 19.10.2018, 07:11:13 |
saxarockНе совсем понимаю к чему ведете? Просто убедился, что за dblink действительно iso8859-5 - не люблю угадайки, особенно когда "на той стороне" все делают по-своему :) План запроса для такого варианта как будет выглядеть? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 19.10.2018, 15:50:28 |
andrey_anonymous, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. --------------------------------------------------------------------------------- Способ действительно сработал. ... |
| 22.10.2018, 07:59:19 |
andrey_anonymous Код: plsql 1. И что, неужто работает? ... |
| 22.10.2018, 08:19:37 |
Elicandrey_anonymous Код: plsql 1. И что, неужто работает?utl_rawThe NLS_LANG parameter form language_territory.character set is also accepted for to_charset and from_charset. However, this form is deprecated and should be avoided. Note that language and territory are ignored by this subprogram. ... |
| 22.10.2018, 08:39:20 |
-2-utl_rawThe NLS_LANG parameter form language_territory.character set is also accepted for to_charset and from_charset. However, this form is deprecated and should be avoided. Note that language and territory are ignored by this subprogram."Задокументировано" только в 12.1 и сразу как deprecatted. В любом случае, код с душком. ... |
| 22.10.2018, 09:00:15 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883300]: |
32ms |
55ms |
| others: | 226ms |
| total: | 366ms |
