Запрос SQL
Есть такая таблица с столбцами barcode(varchar),weight(number) ... |
| 22.10.2018, 17:13:27 |
Запрос SQL
Нужно получить такой результат ... |
| 22.10.2018, 17:16:43 |
Запрос SQL
То есть если WEIGHT до 6 и включительно,поле SUMMA_DO6kg считается 888.6 а если WEIGHT больше 6-ти,каждый 0.5(включительно) считается по 61.71 в нашем случае остаток 0.427 тоже считается по 61.71(любой остаток до 0.5(включительно) считается по 61.71) ... |
| 22.10.2018, 17:24:26 |
Запрос SQL
sanzhar333, ну, помолясь, начнем Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 22.10.2018, 17:26:11 |
Запрос SQL
londinium,select 'aa111aa' as barcode,6.927 as weight,888.60 as summa_do6kg,null as summa_zakazhdie_05kg,888.6 as summa_s_nds from dual union all select 'aa111aa' as barcode,0.500 as weight,null as summa_do6kg,61.71 as summa_zakazhdie_05kg,61.71 as summa_s_nds from dual union all select 'aa111aa' as barcode,0.427 as weight,null as summa_do6kg,61.71 as summa_zakazhdie_05kg,61.71 as summa_s_nds from dual union all select 'bb222bb' as barcode,5 as weight,888.60 as summa_do6kg,null summa_zakazhdie_05kg,888.6 as summa_s_nds from dual ... |
| 22.10.2018, 17:30:54 |
Запрос SQL
londinium,спасибо что откликнулись,вот скрипт ... |
| 22.10.2018, 17:31:59 |
Запрос SQL
sanzhar333, Целую минуту медитировал на картинки, но так и не понял, как из 6.1 получается 6.927, 0.5 и 0.427. Почему не 6.0, 0.5 и 0.5? ... |
| 22.10.2018, 17:32:39 |
Запрос SQL
Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 22.10.2018, 17:32:52 |
Запрос SQL
env,ошибочка вышла СОРРИ ... |
| 22.10.2018, 17:34:09 |
Запрос SQL
Щукина Анна, Не в ту степь ссылка. Ему надо размножение строк по фиксированному кванту от известной величины. ... |
| 22.10.2018, 17:34:29 |
Запрос SQL
env, спасибо большое что откликнулись ... |
| 22.10.2018, 17:36:32 |
Запрос SQL
sanzhar333,Нужно получить такой результат То есть если WEIGHT до 6 и включительно,поле SUMMA_DO6kg считается 888.6 а если WEIGHT больше 6-ти,каждый 0.5(включительно) считается по 61.71 в нашем случае остаток 0.427 тоже считается по 61.71(любой остаток до 0.5(включительно) считается по 61.71) ... |
| 22.10.2018, 17:37:41 |
Запрос SQL
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 22.10.2018, 17:50:31 |
Запрос SQL
env... Ему надо ...чётче формулировать свои мысли, чтобы окружающие понимали... ... |
| 22.10.2018, 17:57:49 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883293]: |
52ms |
75ms |
| others: | 236ms |
| total: | 429ms |
