Oracle BI Publisher изменение параметров в моделе данных mdx без ввода параметров.
Всем привет. Не нашел похожей темы, вопрос такой. При изменении любых параметров в модели данных mdx при сохранении требуется ввести все переменные, используемые в запросе, причем не просто переменные, а именно такие, чтобы на получившемся срезе были данные, иначе модель становится не рабочей. У меня стоит задача смигрировать отчёты, и соответственно поменять подключения к кубу essbase внутри mdx запроса. SELECT ..... from App18.cube1 на App19.cube1 Подскажите, можно ли это как-то сделать, на вводя каждый раз параметры среза, т.к. отчётов много и поиск данных в каждом mdx запросе может очень сильно растянуть процесс. ... |
| 24.10.2018, 10:13:06 |
reader22, java тоже Oracle. и что? ... |
| 24.10.2018, 11:07:09 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883290]: |
36ms |
35ms |
32ms |
| others: | 191ms |
| total: | 336ms |
