Запрос с группировкой
Есть таблица TABLE с полями ID, DATE, PAYMENT c данными: ID DATE PAYMENT _ ______ _______ 1 17-JUN-18 100 2 18-JUN-18 50 2 19-JUN-18 50 3 20-JUN-18 45 4 21-MAY-18 100 4 22-MAY-18 50 Где ID-идентификатор клиента, DATE - дата платежа, PAYMENT - сумма платежа. Необходимо вывести последний платеж по каждому клиенту. Что бы получилось вот так: ID DATE PAYMENT _ ______ _______ 1 17-JUN-18 100 2 19-JUN-18 50 3 20-JUN-18 45 4 22-MAY-18 50 Запрос: select id, max(date), payment from table group by id, amount, payment order by 1 выдает: ID DATE PAYMENT _ ______ _______ 1 17-JUN-18 100 2 19-JUN-18 50 3 20-JUN-18 45 4 22-MAY-18 50 4 21-MAY-18 100 Как сделать, чтобы по 4-ому клиенту клиенту осталась только одна запись? ... |
| 23.10.2018, 22:57:26 |
Piastry, Без payment получишь одну запись. ... |
| 23.10.2018, 23:19:16 |
SkilledJuniorPiastry, Без payment получишь одну запись. Это я знаю, но только мне нужны данные с payment. ... |
| 23.10.2018, 23:21:15 |
Piastry, Пары уникальных значений ID, DATE получил, дальше по ним нужно получить payment, есть скалярные подзапросы, есть join, есть in, пробуй. PS: а еще есть аналитические функции. ... |
| 23.10.2018, 23:29:49 |
Ошибочка в запросе: select id, max(date), payment from table group by id, payment order by 1 ... |
| 23.10.2018, 23:39:25 |
Всем спасибо. Задача решена. ... |
| 24.10.2018, 00:29:55 |
SkilledJuniorПары уникальных значений ID, DATE получил, дальше по ним нужно получить payment, есть скалярные подзапросы, есть join, есть in, пробуй. PS: а еще есть аналитические функции.Всё мимо. ... |
| 24.10.2018, 07:29:24 |
Piastrygroup by id, paymentPiastryЗадача решена.IQ ниже плинтуса. ... |
| 24.10.2018, 07:30:42 |
Код: plsql 1. 2. ... |
| 24.10.2018, 09:13:29 |
Piastry... Необходимо вывести последний платеж по каждому клиенту. ... Как сделать ... Любым из понравившихся способов ... |
| 24.10.2018, 10:02:34 |
Piastry, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Еще так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Единственное остается понять как поступать, когда один человек сделал два платежа, какой с них считать последним. Потому как первый выдаст 50 по ROWID первый, второй выдаст 75 как масимальный платеж за день, поэтому если такая ситуация возможна, то необходимо добавлять сортировку после order by dat desc, так как возможно надо брать 60??? ... |
| 24.10.2018, 11:05:41 |
julat21Единственное остается понять как поступать, когда один человек сделал два платежа, какой с них считать последним. Потому как первый выдаст 50 по ROWID первый, второй выдаст 75 как масимальный платеж за день, поэтому если такая ситуация возможна, то необходимо добавлять сортировку после order by dat desc, так как возможно надо брать 60??? Задача подразумевает уникальность id, date, поскольку более одного платежа по одному id в один день делают недостижимым требуемый результат - "Необходимо вывести последний платеж по каждому клиенту." ... |
| 24.10.2018, 22:17:26 |
ElicВсё мимо. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. in Код: plsql 1. 2. 3. 4. скалярный подзапрос Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. join Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PS: Код: plsql 1. 2. 3. 4. Что из этого мимо? ... |
| 24.10.2018, 22:35:12 |
SkilledJuniorPS: аналитические функцииSkilledJunior Код: plsql 1. 2. Учись, студент, лучше. SkilledJuniorЧто из этого мимо?Всё бессмысленностью. Рекомендую поменьше сидеть перед зеркалом в самолюбовании. ... |
| 25.10.2018, 07:41:31 |
ElicУчись, студент, лучше. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Так лучше?)) ElicВсё бессмысленностью. Marvin? ... |
| 25.10.2018, 19:23:45 |
SkilledJunior Код: plsql 1. 2. 3. Так лучше?)) Нет. ... |
| 25.10.2018, 19:39:39 |
andrey_anonymousНет. Зато называется аналитикой)) ... |
| 25.10.2018, 19:44:43 |
SkilledJuniorЗато называется аналитикой)) Да ну? Пойди покури доку на предмет аналитика и аггрегация: Aggregate functions return a single result row based on groups of rows. Analytic functions compute an aggregate value based on a group of rows. SY. ... |
| 25.10.2018, 20:09:10 |
SY, FIRSTIf you omit the OVER clause, then the FIRST and LAST functions are treated as aggregate functions. You can use these functions as analytic functions by specifying the OVER clause. The query_partition_clause is the only part of the OVER clause valid with these functions. If you include the OVER clause but omit the query_partition_clause, then the function is treated as an analytic function, but the window defined for analysis is the entire table. ... |
| 25.10.2018, 20:18:54 |
A, не заметил у тебя две версии c KEEP. SY. ... |
| 25.10.2018, 21:50:34 |
SkilledJuniorТак лучше?))Ты самовлюблённый дурак, если не понимаешь, что хуже. ... |
| 26.10.2018, 07:27:47 |
Такой селект устроит тописктартера? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 26.10.2018, 09:59:59 |
Хотя ТС, наверно, уже сюда не заглядывает, раз написал, что задача решена. ... |
| 26.10.2018, 10:05:01 |
ultrasonic7, join уже был выше. Изящного варианта от Доброго Э - Эха еще не было Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 26.10.2018, 14:12:14 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883282]: |
50ms |
58ms |
61ms |
| others: | 209ms |
| total: | 426ms |
