dblink oracle 12c RAC to mysql
Доброго всем здоровья. преамбула. Имеется довольно объемная работающая база (без кластера) на 11 оракле. из этой базы есть ряд дблинков на mysql базы имеющие разное прикладное назначение. все работает более менее стабильно и надежно. который день собираю тестовую среду на 12 оракле с двумя узлами в кластере. из известных мне проблем остались только дблинки. у меня с гетерогенными дблинками не получается абсолютно ничего. разве что ОДБС настроен и я нормально захожу на сервера mysql из командной строки. что я данный момент делаю (на двух узлах, естественно). 1. настраиваю файлы initMYSQL.ora в папке <grid_home>/hs/admin cat initMYSQL.ora HS_FDS_CONNECT_INFO = mysql_odbc HS_FDS_TRACE_LEVEL = ON HS_FDS_TRACE_FILE_NAME = /tmp/odbc.log HS_FDS_FETCH_ROWS = 1 HS_FDS_SHAREABLE_NAME = /usr/lib64/libmyodbc8a.so HS_LANGUAGE = AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251 HS_NLS_DATE_FORMAT = "DD.MM.YYYY HH24:MI:SS" HS_NLS_DATE_LANGUAGE= AMERICAN set ODBCINI=/etc/odbc.ini set ODBCINSTINI=/etc/odbcinst.ini set LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/lib64:/usr/lib64/mysql 2.листенер настраиваю в папке <grid_home>/network/admin cat listener.ora ..... SID_LIST_LISTENER_ODBC1 = (SID_LIST = (SID_DESC = (PRORGAM = dg4odbc) (ORACLE_HOME = /oracle/db/12.2.0.1/db_home) (SID_NAME = MYSQL) (ENV = "LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib64/mysql:/oracle/db/12.2.0.1/db_home/lib") ) ) LISTENER_ODBC1= (DESCRIPTION_LIST = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = LISTENER_ODBC1)) ) # (ADDRESS=(PROTOCOL=TCP) (HOST = dbnode2) (PORT = 1530)) ) ) ENABLE_GLOBAL_DYNAMIC_ENDPOINT_LISTENER_ODBC1=ON # line added by Agent VALID_NODE_CHECKING_REGISTRATION_LISTENER_ODBC1=SUBNET # line added by Agent 3. листенер зарегистрирован в кластере запускается,останавливается немного вывода команд [grid@dbnode1 ~]$ srvctl stop listener -listener LISTENER_ODBC1 [grid@dbnode1 ~]$ srvctl start listener -listener LISTENER_ODBC1 [grid@dbnode1 ~]$ lsnrctl status LISTENER_ODBC1 LSNRCTL for Linux: Version 12.2.0.1.0 - Production on 25-OCT-2018 22:02:10 Copyright (c) 1991, 2016, Oracle. All rights reserved. Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=LISTENER_ODBC1))) STATUS of the LISTENER ------------------------ Alias LISTENER_ODBC1 Version TNSLSNR for Linux: Version 12.2.0.1.0 - Production Start Date 25-OCT-2018 22:01:56 Uptime 0 days 0 hr. 0 min. 13 sec Trace Level off Security ON: Local OS Authentication SNMP OFF Listener Parameter File /oracle/grid/12.2.0.1/grid_home/network/admin/listener.ora Listener Log File /oracle/gridbase/12.2.0.1/diag/tnslsnr/dbnode1/listener_odbc1/alert/log.xml Listening Endpoints Summary... (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=LISTENER_ODBC1))) (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=1.2.25.5)(PORT=1523))) (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=1.2.25.9)(PORT=1523))) Services Summary... Service "MYSQL" has 1 instance(s). Instance "MYSQL", status UNKNOWN, has 1 handler(s) for this service... The command completed successfully 4. в папке <oracle_home>/network/admin cat tnsnames.ora ......... MYSQL = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 1.2.25.5)(PORT = 1523)) (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 1.2.25.9)(PORT = 1523)) ) (CONNECT_DATA = (SID = MYSQL)) (HS = OK) ) 5. это конечно фигня, но тем не менее похвастаться больше не чем :D tnsping MYSQL TNS Ping Utility for Linux: Version 12.2.0.1.0 - Production on 25-OCT-2018 22:11:23 Copyright (c) 1997, 2016, Oracle. All rights reserved. Used parameter files: /oracle/db/12.2.0.1/db_home/network/admin/sqlnet.ora Used TNSNAMES adapter to resolve the alias Attempting to contact (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 1.2.25.5)(PORT = 1523)) (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 1.2.25.9)(PORT = 1523))) (CONNECT_DATA = (SID = MYSQL)) (HS = OK)) OK (10 msec) 6. команду создания дблинка я не привожу. ибо все известные и вновь открытые способы создания дблинка приводят коднотипной ошибке ошибка Link : "MYSQL" Error : ORA-28546: connection initialization failed, probable Net8 admin error ORA-28511: lost RPC connection to heterogeneous remote agent using SID=(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=1.2.25.5)(PORT=1523))(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=1.2.25.9)(PORT=1523)))(CONNECT_DATA=(SID=MYSQL))) ORA-02063: preceding 2 lines from MYSQL предположу, как принято в просвещенных кругах "хайли лайкли", что мне не хватает запуска некой кластерной службы для получения искомого. но так как последний раз с работал с кластером еще на 10 оракле, то испытываю некие проблемы, которые усугубляются отсутствием в данный момент поддержки. из факта отсутствия логов в гетерогенном сервисе я делаю вывод, что мои запросы до него даже не долетают. не менее вероятно, что я вообще все делаю не так. и на кластере в 12.2 это делается как то совсем по другому. в поисках ответов (в гугле) на свои вопрос я уже докатился до китайских форумов (с гугл транслейтом). :-) готов ответить на дополнительные вопросы. надеюсь на содействие. спасибо за внимание. ... |
| 25.10.2018, 22:29:41 |
1) что в $ORACLE_HOME/hs/trace? 2) вместо Код: plsql 1. 2. 20497219 ... |
| 25.10.2018, 23:19:24 |
Vadim Lejnin, В трейсах гетерогенного сервиса нет вообще ничего. думаю запросы не далетают до туда. библиотеки и вообще коннекторы от майскуля пробовал самые разные. ... |
| 25.10.2018, 23:26:18 |
Надфиль, trace Может быть также в $OH/hs/log Проверьте что hs4odbc есть в OH/bin установите параметры export LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib64/mysql:/oracle/db/12.2.0.1/db_home/lib проверьте ldd /usr/lib64/libmyodbc8a.so 21054756 ... |
| 25.10.2018, 23:47:30 |
и еще разберитесь с ADDRESS кто в лес кто по дрова: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. p.s. ... |
| 25.10.2018, 23:54:02 |
Надфиль cat listener.ora (PRORGAM = dg4odbc) ... |
| 26.10.2018, 02:48:44 |
Вячеслав Любомудров, Спасибо. это конечно эпик фейл. даже смотря на выделенный вами фрагмент в течении нескольких минут, не мог заметить досадную опечатку. в общем более менее заработало, но боюсь, еще повозится придется. кстати, хозяйке на заметку, файлы настроек гетерогенного сервиса всетаки нужно помещать в oracle_home\hs\admin, а не в grid_home. ... |
| 26.10.2018, 09:15:28 |
Vadim Lejninи еще разберитесь с ADDRESS кто в лес кто по дрова: спасибо за замечание. в listener.ora я вообще не назначаю адрес. "оно само". конкретный порт и адрес закомментирован в результате многочисленных опытов. в tnsnames.ora адреса вставлены из логов запуска листенера (посмотрел где он слушает) возможно я тут перемудрил, но это тоже результат многочисленных безуспешных "опытов". ... |
| 26.10.2018, 09:19:42 |
В общем успешно натрахавшись я добился работоспособности линков. систематизирую. вдруг кому понадобится. 1. обязательно качаем коннектор к майскулю наиболее близкий по версии. 2. Гетерогенный сервис настраиваем в oracle_home (не в grid_home). 3. Листенер также настраиваем в oracle_home. Мне НЕ удалось подцепить гетерогенный сервис к листенеру на уровне кластера (не появлялся даже ЛОГ для гетероенного сервиса, т.е. мои запросы так и не смогли долететь до майскуля). как только я для каждой ноды настроил что то типа локального отдельного листенера, сразу появился логи, ну а как логи появились, то дальше дело техники. если кому то нужны примерные надстроечные файлы, то спросите. спасибо всем за участие. особенно товарищу Вячеслав Любомудров за то, что поднял мне веки с меня пиво. ... |
| 26.10.2018, 13:56:19 |
Надфиль2. Гетерогенный сервис настраиваем в oracle_home (не в grid_home). Не скажу за RAC, но почему нет? В grid ему самое место ибо самая свежая версия Листенер должен быть либо один, либо хоть рулится с одного хома Надфиль3. Листенер также настраиваем в oracle_home. Мне НЕ удалось подцепить гетерогенный сервис к листенеру на уровне кластера (не появлялся даже ЛОГ для гетероенного сервиса, т.е. мои запросы так и не смогли долететь до майскуля). как только я для каждой ноды настроил что то типа локального отдельного листенера, сразу появился логи, ну а как логи появились, то дальше дело техники. Опять же не скажу за кластер, но есть подозрение, что ты там что-то просто напутал Надфильспасибо всем за участие. особенно товарищу Вячеслав Любомудров за то, что поднял мне веки с меня пиво.Надеюсь, не самовывоз? ... |
| 26.10.2018, 21:21:21 |
Вячеслав ЛюбомудровНе скажу за RAC, но почему нет? В grid ему самое место ибо самая свежая версия ну в грид нет ничего кроме каталога для HS. и HS должен, КМК, быть в одном хоуме с листенером? Вячеслав ЛюбомудровЛистенер должен быть либо один, либо хоть рулится с одного хома все мои бубны самого большого калибра не справились с задачей привязки HS к кластерному листенеру. Вячеслав ЛюбомудровОпять же не скажу за кластер, но есть подозрение, что ты там что-то просто напутал да легко на самом деле. вон буквы путаю в ини файлах. Вячеслав ЛюбомудровНадеюсь, не самовывоз? я не настолько злобный тип. земля круглая.... как нибудь выполню доставку. ... |
| 27.10.2018, 20:40:21 |
НадфильВячеслав ЛюбомудровНе скажу за RAC, но почему нет? В grid ему самое место ибо самая свежая версия ну в грид нет ничего кроме каталога для HS. и HS должен, КМК, быть в одном хоуме с листенером?Не рассматривал ситуацию разных версий БД в одном clusterware/ASM хранилище? Там нужно разные PRORGAM запускать И разные переменные окружения выставлять НадфильВячеслав ЛюбомудровНадеюсь, не самовывоз? я не настолько злобный тип. земля круглая.... как нибудь выполню доставку. Дык "дорога ложка к обеду" А то вот прямо сейчас (почти 9 вечера) приходится бежать ... |
| 28.10.2018, 13:50:16 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883278]: |
40ms |
| others: | 204ms |
| total: | 315ms |
