goldengate
Подскажите, пожалуйста, возможно ли реализовать простой метод unidirectional goldengate между двумя серверами oracle 10.2.0.1.0 под windows 2000 ? ... |
| 29.10.2018, 19:56:47 |
goldengate
oscolПодскажите, пожалуйста, возможно ли реализовать простой метод unidirectional goldengate между двумя серверами oracle 10.2.0.1.0 под windows 2000 ? да ... |
| 29.10.2018, 20:48:21 |
goldengate
Имеет значение версия goldengate - 11 или 12 для реализации данной задачи ? Достаточно осуществить инсталляцию продукта на каждом из серверов, настроить один на передачу, а другой на прием. Или требуется какое-то еще промежуточное оборудование и программное обеспечение ? Извиняюсь, только приступил к изучению предмета, поэтому вопросы могут быть наивными. ... |
| 29.10.2018, 22:13:39 |
goldengate
Первый вариант пойдет, но нужно найти версию гг, которая поддерживает Oracle 10. Ее, скорее всего, нет в публичном доступе ... |
| 29.10.2018, 22:38:46 |
goldengate
Alexander RyndinПервый вариант пойдет, но нужно найти версию гг, которая поддерживает Oracle 10. Ее, скорее всего, нет в публичном доступе Да... проблемка. Нашел следующую ремарку: I recently went to download the latest version of Oracle GoldenGate for Oracle 10g and noticed that it is now classified as Controlled. This happened because Oracle Database 10g is no longer available. However, if you are like me, you still have customers that need to migrate from 10g to 11g or 12c and GoldenGate is the best way to do it. In order to download GoldenGate for Oracle Database 10g you must have a password. In order to get this password you must submit an SR to Oracle using a valid CSI number and agree to their terms and conditions. This is not a long or difficult process, and I understand that Oracle needs to do this. So, don’t get discouraged, it is an easy process and doesn’t take too long. ... |
| 29.10.2018, 23:13:12 |
goldengate
Нашел еще одну ремарку: Oracle GoldenGate 11.2.1.0.20 is the Terminal Release for support of Oracle Database 10g Похоже GG для поддержки десятки требовал Oracle 10.2.0. 4 + Windows 2003 with SP2+/R2+ ... |
| 29.10.2018, 23:38:33 |
goldengate
oscolНашел еще одну ремарку: Oracle GoldenGate 11.2.1.0.20 is the Terminal Release for support of Oracle Database 10g Похоже GG для поддержки десятки требовал Oracle 10.2.0. 4 + Windows 2003 with SP2+/R2+Будет работать и с 10.2.0.1. А вот версию Windows нужно посмотреть, но тоже, по опыту, не должно быть проблем. GG для windows захочет Microsoft Visual C++ Redistributable Package, который должен быть по ту версию Windows, которая используется ... |
| 29.10.2018, 23:53:57 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883272]: |
43ms |
61ms |
| others: | 207ms |
| total: | 376ms |
