Почему deadlock?
Орхидей Лавандович Thanks! ... |
| 04.10.2006, 18:10:54 |
Почему deadlock?
kapelanany trigger on the table? Pimary/foreign key? Хто здесь? ;) ... |
| 04.10.2006, 18:12:06 |
Почему deadlock?
Я и ёжик, 4) Ожидание освобождения блокировки Main Free Lists сегмента при возврате блоков из TFL. А можно поподробнее про этот случай - у меня такая же ситуация, как у автора, но в моём случае это точно не битмап индекс и не вставка прим_кей/уник. ITL врятли - оракл 11-ый. Вот хочется кейс № 4 поподробнее узнать. В заранее спасибо ... |
| 29.10.2018, 16:25:36 |
Почему deadlock?
Это как раз ITL пофиг, какая версия. Если в блоке не осталось места, то не важно, что там у тебя в MAXTRANS указано А вот использование Freelists в 11g достаточно необычно ... |
| 30.10.2018, 03:22:46 |
Почему deadlock?
Вячеслав Любомудров, Всё равно не похоже С эмулировал ситуацию ITL Deadlock'a на тестовом серваке Deadlock graph: ---------Blocker(s)-------- ---------Waiter(s)--------- Resource Name process session holds waits process session holds waits TX-0007000c-00000c84 30 29 X 77 158 S TX-001c0013-00000072 77 158 X 23 163 S TX-00130005-00000078 23 163 X 74 36 S TX-001d0006-00000076 74 36 X 30 29 S session 29: DID 0001-001E-0000010D session 158: DID 0001-004D-00000042 session 158: DID 0001-004D-00000042 session 163: DID 0001-0017-000006B3 session 163: DID 0001-0017-000006B3 session 36: DID 0001-004A-00000042 session 36: DID 0001-004A-00000042 session 29: DID 0001-001E-0000010D Rows waited on: Session 29: no row Session 158: no row Session 163: no row Session 36: no row Rows waited on Пустой. Дамп снятый с промышленного сервера в закладке Rows waited on содержит строки Это завело меня в тупик... ... |
| 30.10.2018, 22:56:02 |
Почему deadlock?
А информации о выполняющихся операторах нет? ... |
| 31.10.2018, 02:37:16 |
Почему deadlock?
Yoab Rows waited on Пустой.А в itl contention не может быть конкретного row. ... |
| 31.10.2018, 07:57:27 |
Почему deadlock?
Вячеслав Любомудров, Во всех сессиях Select 1 into i from tableA t where t.id=:B1 for update wait 1; ... |
| 31.10.2018, 09:15:22 |
Почему deadlock?
YoabДамп снятый с промышленного сервера в закладке Rows waited on содержит строкиУ дедлока есть основная 0-вая причина, описанная во первых строках трассы. ... |
| 31.10.2018, 10:38:25 |
Почему deadlock?
ElicYoab Rows waited on Пустой.А в itl contention не может быть конкретного row. У дедлока в основе не менее двух блокировок, и они не обязаны быть одного типа. Потому в графе с itl contention могут спокойно располагаться и строчные. ... |
| 31.10.2018, 13:07:05 |
Почему deadlock?
ElicYoabДамп снятый с промышленного сервера в закладке Rows waited on содержит строкиУ дедлока есть основная 0-вая причина, описанная во первых строках трассы. Не понял, можно поподробнее ... |
| 31.10.2018, 14:20:23 |
Почему deadlock?
YoabElicУ дедлока есть основная 0-вая причина, описанная во первых строках трассы.Не понял, можно поподробнее*.trc Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 31.10.2018, 14:42:32 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883268]: |
55ms |
69ms |
| others: | 227ms |
| total: | 420ms |
