Patch snapshot standby
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста по патчингу. Есть связка primary + standby+snapshot standby. Snapshot вечером становится physical, накатывает логи и утром опять становится snapshot. Вопрос - как накатывать PSU на snapshot? Надо-ли его конвертить в physical до патчинга или можно пропатчить так. ... |
| 31.10.2018, 17:06:38 |
На момент когда база становится physical standby, ПО RDBMS должно быть уже такой де версии что и master Проще всего это сделать: 1) остановить накат 2) накатить patch на master 3) проверить что все запустилось нормально 4) склонировать ORACLE_HOME на standby 5) Запустить накат для синхронизации 6) Переключить standby как snapshot ... |
| 31.10.2018, 17:32:21 |
В концепции "standby first installble patch" Oracle и предполагает, что вы сначала ставите патч на physical standby, конвертите его в snapshot и выполняете db часть патча (если она есть), тестируете патч на нём. Если Вы не планируете тестировать патч и следовать этой концепции, то db часть патча(если она есть) выполняется только на primary, основная часть патча сначала на primary, затем на standby. ... |
| 31.10.2018, 21:48:16 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883267]: |
37ms |
38ms |
| others: | 198ms |
| total: | 324ms |
