Rman бэкап из Standart в Express
Добрый день. Есть необходимость восстанавливать бэкап на любую дату вне зависимости от работы прод-версии. Т.е. есть Standart 11g R 11.2, пишутся RMAN'ом бэкапы - это рабочая база. Необходимо организовать на другом сервере возможность восстановления из этого бэкапа. Т.е. иногда у разработчика случаются проблемы, ему необходимо иметь возможность быстро восстановить из бэкапа и сравнить с текущими данными. Но рабочую базу не трогаем. Есть ли возможность из этого бэкапа поднять бд на Express (основная необходимость - данные в таблицах)? Или надо в любом случае поднимать вторую Standart и там все это восстанавливать? Тогда проблема с лицензией :) Основная бд лицензирована. Поднять не лицензированную не имею права. ... |
| 31.10.2018, 08:49:27 |
DieTryнадо в любом случае поднимать вторую Standart и там все это восстанавливатьНа том же процессоре лицензию не нарушит. ... |
| 31.10.2018, 09:12:46 |
-2-, Это да, но бэкап сервер на esxi развернут, а прод версия на отдельном (ibm/aix server) ... |
| 31.10.2018, 09:23:53 |
DieTry-2-, Это да, но бэкап сервер на esxi развернут, а прод версия на отдельном (ibm/aix server) Для начала, 1) ibm и x86_64 - разные endian (это решается с помощью rman convert) 2) XE - имеет ограничения на размер user data (это никак не решается) 3) Чтобы поднять backup, нужна такая же версия RDBMS (с точностью до патчей) , или требуются отдельные процедуры для синхронизации словарей ... |
| 31.10.2018, 10:17:56 |
DieTryпрод версия на отдельном (ibm/aix server)Если стремно промахнуться с восстановление на прод базы под другим именем, aix на Power имеет широкие возможности виртуализации. Отрежь от прода виртуальную партицию, разверни там бакап, вытащи данные, прирежь отрезанное обратно. ... |
| 31.10.2018, 10:28:03 |
Спасибо всем за советы, но самая большая проблема, чтобы восстанавливать мог сам разработчик с минимальным количество кликов :) Это как impdp скопировал, только указал название дампа и нажал Enter. Проблема есть постоянно, необходимо частое восстановление и чтобы не возникало слишком много проблем ... |
| 31.10.2018, 13:47:04 |
DieTry, Если бы у бабушки у Вас был EE, и время отката было ограничено и адекватно, то можно было бы предложить "Flashback Table" но в Вашем случае SE, увы и ах авторСпасибо всем за советы, но самая большая проблема, чтобы восстанавливать мог сам разработчик с минимальным количество кликов :) Это как impdp скопировал, только указал название дампа и нажал Enter. Проблема есть постоянно, необходимо частое восстановление и чтобы не возникало слишком много проблем Какие объёмы данных для хранения/восстановления? Как часто? Данные в отдельном TS? ... |
| 31.10.2018, 16:15:28 |
DieTryПроблема есть постоянноas of timestamp, versions between, transaction_backout ... |
| 31.10.2018, 16:40:53 |
Vadim LejninКакие объёмы данных для хранения/восстановления? Как часто? 2 гб занимает вся бд, частов в зависимости от возникших проблем. К примеру, 1-2 раза в месяц. ... |
| 01.11.2018, 08:16:53 |
-2-as of timestamp хорошая вещь, вот только пока выставлен слишком маленький undo retention. Надо подробнее разобраться с этим вопросом, но он хорошо если отловил сразу, на горячую, а так пользователь может сказать через месяц, что не формируется какой-то отчет. ... |
| 01.11.2018, 08:35:41 |
DieTryпользователь может сказать через месяц, что не формируется какой-то отчет.Пользователь запускает отчет, получает ошибку, на месяц про него забывает, а потом заявляет: а подать сюда ляпкина-тяпкина. При этом злопомнит время, когда отчет дал ошибку, чтобы знать, на какой момент восстанавливать? Почему его нельзя починить на текущий момент? Что вообще за процессы в системе, что регулярно не формируется какой-то отчет? И кстати, undo по любому занимает меньше места, чем бакап. Поставить undo_retention в месяц может обойтись дешевле, чем хранить бакапы БД и архивлоги, держать в запасе сервер для временного восстановления. ... |
| 01.11.2018, 09:01:56 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883264]: |
34ms |
| others: | 191ms |
| total: | 282ms |
