Сколько оптимально оперативной памяти необходимо для сервера Oracle?
Если какая-либо формула, позволяющая высчитать оптимальное количество оперативной памяти на основе размера табличного пространства и количества пользователей (или на основе любых других входных данных)? OR Можно ли как-либо проанализировать работу сервера Oracle чтобы узнать сталкивается ли он с нехваткой оперативной памяти или имеется избыток? Пример входных данных: Используемое табличное пространство - 1 Тбайт (большая часть - история за прошлые года); Количество пользователей - 20; Кто-то высказывает мнение, что будет достаточно и 4 Гбайт оперативной памяти, а кто-то считает, что и 32 Гбайт будет мало. ... |
| 05.11.2018, 15:02:11 |
g0liathвысказывает мнениене мнениеДостаточноAt least 1 GB RAM for Oracle Database installations. ... |
| 05.11.2018, 15:42:53 |
1. Какая ОС? 2. А ничего то, что сама ОС требует больше? ... |
| 05.11.2018, 15:58:50 |
-2-, Мне интересно узнать об оптимальных, а не о минимальных требованиях. Или вы имели ввиду, что при моих входных данных оптимальным решением будет минимальное количество RAM? 982183, Мне интересно сколько нужно скормить конкретно Oracle Database. Само собой для ОС будет выделено еще дополнительно от 4 до 8 Гбайт. ОС: Windows Server 2016 Standart. ... |
| 05.11.2018, 17:08:56 |
g0liathОС: Windows Server 2016 Standart. Оперативки лишко не бывает, поэтому устанавливайте столько, сколько данной редакции разрешено использовать. В пределах бюджета, естественно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.11.2018, 17:32:45 |
ПоговоркаВ речке, где в среднем по колено, утонула корова... Когда-то давно, еще для 7 Oracle, проскакивала информация, что существующие на тот момент алгоритмы предусматривали кэширование не менее 10% АКТИВНЫХ данных для эффективной работы. Это минимальный размер буфера данных. Добавьте (очень грубо), 10-20Мб на сессию (зависит от версии СУБД, SQL*NET опций, PL/SQL данных и пр.) сколько-то на SGA... В зависимости от версии СУБД будут минимальные требования, объёма PL/SQL кода который используется в работе) Если 90% запросов работают с данными в течении дня, и хранятся данные 3 года, то активных данных будет около 1Гига Но, это в среднем, смотрите поговорку выше... По хорошему, требования к ресурсам должен выкатить Вам разработчик Вашего приложения. ... |
| 05.11.2018, 17:48:36 |
Я нашел хорошее решение. Рекомендуемый размер оперативной памяти можно узнать на уже используемом сервере. Для этого нужно зайти в Enterprise Manager ( https://localhost:5500/em), Configuration > Memory, где на графике будет показано текущее значение, а так же прогноз повышение производительности при различных значениях sga_target и pga_aggregate_target. Там же можно найти топ самых 'прожорливых' сессий. ... |
| 06.11.2018, 13:26:10 |
g0liathЯ нашел хорошее решение. Рекомендуемый размер оперативной памяти можно узнать на уже используемом сервере. Для этого нужно зайти в Enterprise Manager ( https://localhost:5500/em), Configuration > Memory, где на графике будет показано текущее значение, а так же прогноз повышение производительности при различных значениях sga_target и pga_aggregate_target. Там же можно найти топ самых 'прожорливых' сессий. Все правильно, но: Oracle Documentation:Enterprise Manager Licensing Information... Command-Line APIs ... The DBMS_ADVISOR package is part of this pack if you specify ADDM as the value of the advisor_name parameter, or if you specify for the value of the task_name parameter any value starting with the ADDM prefix. ... У Вас куплен Database Tuning Pack? Вы же принимали соглашение об использовании возможностей EM Packs при первом подключении к EM? ... |
| 06.11.2018, 14:32:04 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883237]: |
38ms |
| others: | 216ms |
| total: | 310ms |
