Виснет запрос
доброго дня, есть вью: Код: plsql 1. 2. 3. 4. и запрос: Код: plsql 1. может кто знает, какой хинт стоит добавить, чтобы в условие Код: plsql 1. s вычислялся для Код: plsql 1. и потом подставлялся в условие, а не чтобы подтягилось Код: plsql 1. ? ... |
| 02.11.2018, 10:17:57 |
Виснет запрос
cobalt_frog, гляньте PUSH_PRED The PUSH_PRED hint forces pushing of a join predicate into the view. https://docs.oracle.com/cd/B12037_01/server.101/b10752/hintsref.htm#6174 ..... stax ... |
| 02.11.2018, 10:27:28 |
Виснет запрос
Staxcobalt_frog, гляньте PUSH_PRED The PUSH_PRED hint forces pushing of a join predicate into the view. https://docs.oracle.com/cd/B12037_01/server.101/b10752/hintsref.htm#6174 ..... stax спасибо большое. ... |
| 02.11.2018, 11:09:42 |
Виснет запрос
PUSH_PRED же нужен когда джойнится подзапрос, а не выступает в качестве поля. Как быть в этом случает? ... |
| 06.11.2018, 17:22:41 |
Виснет запрос
create or replace view v_test select t.id, (select /*+ NO_PUSH_SUBQ */ ... from ...) s from test t ? ... |
| 06.11.2018, 17:28:01 |
Виснет запрос
есть стопроцентный способ добиться чтобы в фильтре использовался не сам подзапрос, а уже вычисленное значение? ... |
| 07.11.2018, 09:11:53 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883231]: |
28ms |
46ms |
| others: | 191ms |
| total: | 318ms |
