как соединить два хмл?
есть один: Код: plsql 1. 2. 3. есть второй : Код: plsql 1. 2. 3. Надо получить: Код: plsql 1. 2. 3. Как правильно это выполнить? ... |
| 09.11.2018, 09:27:56 |
Десериализовать, соединить и сериалиазовать. ... |
| 09.11.2018, 09:46:27 |
ora1234, Все ноды уникальны? regexp_substr + join + concat ... |
| 09.11.2018, 09:50:57 |
ora1234, Какой должен быть результат для XML вида: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ? Сформулируйте чётче, что на входе и что должно быть на выходе. ... |
| 09.11.2018, 09:56:16 |
Elic, мне б примерчик простенький типа: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. А в хэлпах нет, как объединять атрибуты двух хмл. ... |
| 09.11.2018, 09:56:30 |
env, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 09.11.2018, 10:00:51 |
ora1234, Для объединяемых узлов есть жёсткое ограничение на уровне xsd maxOccurs=1? ... |
| 09.11.2018, 10:05:18 |
env, про xsd разговора нет (т.е. это второй вопрос). Если вы имеется ввиду допустимо ли так, например: Код: plsql 1. 2. 3. 4. , то нет. Так соединять я умею. Я вот, как описал выше, не умею. Мне надо так: Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 09.11.2018, 10:11:27 |
Каковы критерии уникальности? Только имя ноды или есть учитываемые атрибуты? Уровень (вложенность) учитывается? ... |
| 09.11.2018, 10:19:54 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 09.11.2018, 10:20:41 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883214]: |
44ms |
66ms |
| others: | 224ms |
| total: | 392ms |
