Комрады, нужна помощь с запросом
Доброго всем времени суток! Прилетела тут мне в вентилятор задача... В течении месяца клиенты совершали операции, о чем свидетельствуют записи в БД. Необходимо: внутри каждого дня отобрать операции, где для одного клиента было больше 5 операций, причем нужно выбрать не все записи, а только те, которые > 5... В какую сторону копать? Запрос вида Код: plsql 1. не поможет - нужны все поля. ... |
| 09.11.2018, 12:37:56 |
GroMoZeKazzzпричем нужно выбрать не все записи, а только те, которые > 5... Если у клиента 7 операций, то вернуть только 2? ... |
| 09.11.2018, 12:42:57 |
Dshedoo, да. Критерий - операции с максимальными id. ... |
| 09.11.2018, 12:47:41 |
GroMoZeKazzz, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 09.11.2018, 12:57:45 |
GroMoZeKazzz, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 09.11.2018, 13:00:31 |
GroMoZeKazzzНеобходимо: внутри каждого дня отобрать операции, где для одного клиента было больше 5 операций, причем нужно выбрать не все записи, а только те, которые > 5... Вы выбрали дни где было больше 5-ти операций, а Вам надо для одного клиента было больше 5 операций не понятнно что такое "не все записи" 1) все записи клиентов с "больше 5 операций"? 2) 6-ю и больше опецацию? ..... stax ... |
| 09.11.2018, 13:34:40 |
Staxне понятнно что такое "не все записи" 1) все записи клиентов с "больше 5 операций"? 2) 6-ю и больше опецацию? ..... stax Да, если у клиента было 7 операций за день, то необходимо отобрать 6-ю и 7-ю. ... |
| 09.11.2018, 13:51:31 |
GroMoZeKazzzДа, если у клиента было 7 операций за день, то необходимо отобрать 6-ю и 7-ю. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. SY. ... |
| 09.11.2018, 14:25:46 |
SY, не вышло. У клиента 2 операции, но он попадает в выборку. ... |
| 09.11.2018, 14:35:10 |
SYGroMoZeKazzzДа, если у клиента было 7 операций за день , то необходимо отобрать 6-ю и 7-ю. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. SY. ... |
| 09.11.2018, 14:36:34 |
andrey_anonymousSYпропущено... Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. SY. Упс, Код: plsql 1. SY. ... |
| 09.11.2018, 14:45:53 |
Код: plsql 1. и что будет если 3 и 4 запись имеют одинаковую дату? вопрос про dense_rank ... |
| 09.11.2018, 14:48:20 |
mama.saidи что будет если 3 и 4 запись имеют одинаковую дату? вопрос про dense_rank А две транзакции могут иметь то же время? SY. ... |
| 09.11.2018, 14:55:53 |
mama.said Код: plsql 1. и что будет если 3 и 4 запись имеют одинаковую дату? вопрос про dense_rank Той, которую схватит раньше, проставит "3", а следующей - "4". Можно, конечно, в ордер добавить rowid для верности. ... |
| 09.11.2018, 14:57:49 |
Dshedoo, я про то чтобы заменить dense_rank на row_number SY.А две транзакции могут иметь то же время? речь же идет все таки об операциях клиента. например клиент купил за один клик два товара и получил еще скидку на них 15 процентов. это вполне могут быть три операции в одно и тоже время по одному клиенту. ... |
| 09.11.2018, 15:28:27 |
Создал табличку для теста: create&insert Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Выполняю запрос Код: plsql 1. Получаю: IDDOGNUMSUMMADATEOPERRNK212310008.11.2018 12:02:031312310008.11.2018 12:03:042412310009.11.2018 12:05:063512310009.11.2018 12:07:084612310009.11.2018 12:09:105712310009.11.2018 12:11:126812310009.11.2018 12:13:147912310009.11.2018 12:15:168 За 09.11.2018 по идее должна вернуться одна запись ID = 9 (при SELECT * FROM X WHERE RNK > 5 ), но вернутся 6,7,8. ... |
| 09.11.2018, 15:31:32 |
Dshedoomama.saidвопрос про dense_rank Той, которую схватит раньше, проставит "3", а следующей - "4". уверенны? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ..... stax ... |
| 09.11.2018, 15:31:37 |
Вот табличка для тестов. ... |
| 09.11.2018, 15:34:37 |
авторгде для одного клиента было больше 5 операций GroMoZeKazzzСоздал табличку для теста: клиєнт кто в етой табличке? ..... stax ... |
| 09.11.2018, 15:40:08 |
Staxклиєнт кто в етой табличке? ..... stax DOGNUM - он же номер договора. ... |
| 09.11.2018, 16:10:28 |
GroMoZeKazzzStaxклиєнт кто в етой табличке? ..... stax DOGNUM - он же номер договора. один клиент может иметь несколько договоров чем не подходит 21729622 ? .... stax ... |
| 09.11.2018, 16:23:40 |
Staxодин клиент может иметь несколько договоров чем не подходит 21729622 ? .... stax Может, не спорю. Но в данном случае интерес именно в разрезе договоров. ... |
| 09.11.2018, 16:34:07 |
GroMoZeKazzz, ну так добавь то в свой селект то что советовали Код: plsql 1. ... |
| 09.11.2018, 16:50:36 |
GroMoZeKazzz, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ps или ... partition by trunc(dateoper),dognum ... ..... stax ... |
| 09.11.2018, 16:53:35 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883209]: |
31ms |
| others: | 179ms |
| total: | 263ms |
