Передача BLOB из PHP в Oracle
Подскажите, пожалуйста, кто работал с BLOB'ми. Написал вот такую хранимую процедуру: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Из PHP после соединения с ораклом пытаюсь выполнить эту процедуру засылая в неё блоб: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. получаю ошибку: ORA-22275: invalid LOB locator specified ORA-06512: at "SYS.DBMS_LOB", line 775 ORA-06512: at "BES.P_TEST", line 5 Нашел такой коммент: A LOB is a pointer/reference to a memory/disk storage. You need to "memalloc()" (... initialize) the storage first, assign the pointer/reference to your LOB variable. That's what dbms_lob.createTemporary() is for. Unless you initialize a LOB variable with a valid LOB locator, all your operations on that LOB variable will fail with ORA-22275: invalid LOB locator specified. Получается что нужно выделять вручную память для этого блоба, сделал так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. не помогло... ... |
| 09.11.2018, 15:00:57 |
verter, Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 09.11.2018, 17:53:37 |
Или так: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 09.11.2018, 18:13:12 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883207]: |
34ms |
| others: | 190ms |
| total: | 285ms |
