type table
SYStax, У тебя 8.1.7? В принципе дoлжно работать и на 8.1.7, а в действительности... SY. нет восьмерки, да и память сбоит как там было попробовать 1) явно указать тип 21727670 2) кляузу THE (не помню когда ее забанили) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ..... stax ... |
| 08.11.2018, 09:41:49 |
type table
Stax2) кляузу THE (не помню когда ее забанили)В 8.0 добавили, в 8.1 убрали даже из синтаксических диаграмм. ... |
| 08.11.2018, 10:01:50 |
type table
>Stax, сегодня, 09:41 http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1305005&msg=21727727] [21727727] >...open cur_viborka for SELECT * FROM table(cast(xtbl as tt_tb));... < Большое спасибо. Ваш вариант работает штатно и быстро. Другой вариант работает медленнее: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 08.11.2018, 18:50:43 |
type table
ВМоисеев Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Дальше можно не читать, код сразу на выброс. ... |
| 08.11.2018, 19:06:44 |
type table
>andrey_anonymous, сегодня, 19:06 http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1305005&msg=21728609][21728609] >Дальше можно не читать, код сразу на выброс. < Почему? Я не специалист по Oracle, объясните. ... |
| 08.11.2018, 19:56:39 |
type table
ВМоисеевЯ не специалист по Oracle, объясните. 1. Для временного хранения данных в oracle существует global temporary table. 2. Использование обычной таблицы вместо GTT предполагает синхронизацию доступа или иной способ развести конкурирующие транзакции. В представленном коде это не учтено - одновременный вызов из двух и более параллельных сессий легко может привести к тихому (без exception) wrong results, причем ошибка будет "плавающая". 3. Даже если Вы решили использовать обычную таблицу вместо temporary - то это не повод выполнять truncate внутри утилитарной процедуры. truncate относится к DDL, а DDL в oracle фиксируют транзакцию. Включение такой процедуры в более сложный процесс легко сломает логику вызывающего процесса. Как общая рекомендация - потратьте день-другой на вдумчивое изучение хотя бы этого раздела , окупится сторицей. ... |
| 08.11.2018, 21:25:25 |
type table
>andrey_anonymous, сегодня, 21:25 http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1305005&msg=21728752] [21728752] >1. Для временного хранения данных в oracle существует global temporary table. < Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. так что код можно читать и дальше, и не выбрасывать, а пользоваться ... |
| 08.11.2018, 21:41:43 |
type table
ВМоисеевтак что код можно читать и дальше, и не выбрасывать, а пользоваться Это вряд ли. truncate тем более надо убрать. И таблицу лучше объявить on commit delete rows, ни к чему тут preserve. Что до str2tbl, то Код: plsql 1. суть треш. Поищите на форуме, тут много примеров парсинга csv-строк. ... |
| 08.11.2018, 21:55:40 |
type table
>andrey_anonymous, сегодня, 21:55 http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1305005&msg=21728791][21728791] >Это вряд ли. <На вкус, на цвет... >...И таблицу лучше объявить on commit delete rows, ни к чему тут preserve. <Спасибо. >...суть треш. <Не понял ... |
| 08.11.2018, 22:45:21 |
type table
ВМоисеевНа вкус, на цвет...Распечатай свою нетленку и повесь на стенку в рамочке. Каждый раз смотря на сиё чудо, сможешь вспомнить "Я - Гений". ... |
| 09.11.2018, 07:30:52 |
type table
>Elic, сегодня, 07:30 http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1305005&msg=21728971][21728971] >Распечатай свою нетленку и повесь … <Увы, но эпистолярный жанр не лечит клинику ... |
| 09.11.2018, 14:29:31 |
type table
>Stax, вчера, 09:41 http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1305005&msg=21727727][21727727] >...open cur_viborka for SELECT * FROM table(cast(xtbl as tt_tb)); <Ещё раз спасибо. Теперь можно так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. и соответственно так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 09.11.2018, 15:50:05 |
type table
ВМоисеев, from OBJVR obv, table(cast(xtbl_tb_pk as tt_tb_pk)) pk в 8-ке не проходит? ..... stax ... |
| 09.11.2018, 16:40:56 |
type table
>Stax, сегодня, 16:40 http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1305005&msg=21729863][21729863] >from OBJVR obv, table(cast(xtbl_tb_pk as tt_tb_pk)) pk в 8-ке не проходит? <Да. Но мне не понятен такой факт - определяю xtbl_tb_pk так: Код: plsql 1. 2. 3. но что делать с содержимым xtbl_tb_pk после выполнения Srez_RN? Нельзя ли как то преобразовать ==procedure str2tbl(str in varchar2) is== в функцию вида ==function str2tbl(str in varchar2) return tt_tb_pk as== ? ... |
| 09.11.2018, 18:07:23 |
type table
ВМоисеев, если грубо то перед выходами из процедуры поcтавить return xtbl_tb_pk; и поменять вызов процедуры на вызов ф-ции зы возможно Вам и не надо менять на ф-цию вместо локальной переменной xtbl пользовать пакетную NCUYAO_GIS.xtbl_tb_pk ..... stax ... |
| 12.11.2018, 11:03:58 |
type table
Код: plsql 1. 2. 3. Ошибка. Вместо C нужно AH. ... |
| 12.11.2018, 11:16:57 |
type table
>Stax, сегодня, 11:03 http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1305005&msg=21731501][21731501] >...вместо локальной переменной ... <Крайний вариант такой: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. но не знаю, как очистить xtbl_tb_pk ... |
| 12.11.2018, 14:35:20 |
type table
ВМоисеев, А он и так чистится: Код: plsql 1. SY. ... |
| 12.11.2018, 15:02:36 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883201]: |
29ms |
43ms |
| others: | 218ms |
| total: | 339ms |
