Зависание запроса при увеличении интервала
Всем привет, есть запрос.. Код: plsql 1. 2. 3. . Если между t1 и t2 количество записей от 1 до 10, то все работает меньше секунды, как только больше 10 виснет на несколько минут. Планы запросов не меняются. Может есть у кого идеи, как это победить?) P.S. К таблице test обращаюсь по dblink P.S.S. driving_site не помогает( ... |
| 13.11.2018, 10:46:40 |
Показывай реальный план(dbms_xplan.display_cursor или sql_monitor или трасса). ... |
| 13.11.2018, 14:37:59 |
Для первого из списка нужно GATHER_PLAN_STATISTICS хинт или statistics_level = all на уровне сессии. И его потом вызывать с allstats ... |
| 13.11.2018, 14:39:57 |
cobalt_frogПланы запросов не меняются В них всегда одно слово REMOTE? ... |
| 13.11.2018, 18:31:40 |
env, driving_site по идее должен был поменять картину. ... |
| 14.11.2018, 08:39:21 |
123йй, При неизменном плане в котором только и исключительно REMOTE (т.е. driving site применяется, но не меняет исходного плана), не будет видно как на самом деле в обоих случаях выбираются данные на источнике. Может там range scan при одних значениях и full scan при других. Также могут быть затыки на уровне сети, связанные с размерами пакетов или mtu, или жизнерадостное нечто по дороге теряет часть пакетов и их приходится перезапрашивать. ... |
| 14.11.2018, 09:30:58 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883188]: |
57ms |
| others: | 228ms |
| total: | 363ms |
