Тест на реляционные СУБД
на втором высшем дали задания, а этот предмет вообще не знаком и в работе ни как не использую помогите решить 1.ля того, чтобы выполнить задание, перетащите команды в поле Запрос в правильном порядке, затем выполните запрос на тренировочной базе, размещенной на https://online.ifmo.ru/oracle/. Подробное описание базы можно посмотреть https://courses.openedu.ru/asset-v1:ITMOUniversity+DATAN+summer_2018+type@asset+block@%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0.pdf]https://courses.openedu.ru/asset-v1:ITMOUniversity DATAN summer_2018 type@asset block@Демонстрационная_база.pdf . Инструкция по доступу к тренировочной базе https://courses.openedu.ru/asset-v1:ITMOUniversity+DATAN+summer_2018+type@asset+block@InstructionDB_Oracle.pdf]https://courses.openedu.ru/asset-v1:ITMOUniversity DATAN summer_2018 type@asset block@InstructionDB_Oracle.pdf . Результат выполнения запроса впишите в поле Ответ. Какая зарплата у работника по имени JAMES? Соберите запрос: из модулей "select" "sal" "from" "emp" "where" "ename" "=" "'james'" - при такой расстановке пишет что ответ на половину правильный 2. Задания нужно выполнить, написав запросы к тренировочной базе SCOTT, размещенной на https://online.ifmo.ru/oracle/. Подробное описание базы можно посмотреть тут http://helpsite.narod.ru/dbase/oracle/sql/2.htm. В качестве ответа надо написать результат выполнения запроса! Какая самая большая зарплата в отделе номер 30? 3. Был написан SQL-запрос, который выводит список табельных номеров (empno) сотрудников таблицы emp, чьи зарплаты попадают в категорию 1 таблицы salgrade. Список нужно упорядочить по возрастанию табельных номеров. Запрос разбили на отдельные фрагменты, случайно перепутали, и к фрагментам нашего запроса по ошибке попали фрагменты других запросов. Выделите нужные фрагменты и соберите из них запрос правильно. В качестве ответа введите номера фрагментов в правильном порядке, разделяя их пробелами. В списке могут быть лишние фрагменты! Пример ответа: 14 10 1 7 WHERE GRADE = 1 AND SAL>= LOSAL FROM EMP, SALGRADE SELECT EMPNO ORDER BY EMPNO AND HISAL >= SAL FROM EMP JOIN SALGRADE ... |
| 11.11.2018, 19:20:31 |
dedik, Достойная смена растет, чего уж... ... |
| 11.11.2018, 19:31:57 |
dedikи в работе ни как не используюНе хочешь учить - плати. Здесь есть форум Работа . ... |
| 11.11.2018, 19:42:00 |
jan2ary, к вашему счастью я никак не отношусь к вашей "смене" по роду своей деятельности я никак не пересекаюсь с данным предметом и изучаемыми в нем средам этот предмет мне требуется сдать как общий, а не профилирующий потому и прошу помощи у людей разбирающихся в этом ... |
| 11.11.2018, 19:42:22 |
dedikответ на половину правильныйнаполовину правильный это то как?? половина от sal? dedikЗапрос разбили на отдельные фрагменты, случайно перепутали, и к фрагментам нашего запроса по ошибке попали фрагменты других запросов.Ну а что... бывает. ... |
| 11.11.2018, 21:56:08 |
Поколение ЕГЭ Технологии ЕГЭ Специалисты ЕГЭ ... |
| 12.11.2018, 03:01:51 |
dedik, 1) а) убрать двойные кавычки б) JAMES заглавными select sal from emp where ename ='JAMES' 2) select max(sal) max_sal_dept30 from emp where deptno=30 3) запрос не собрать не хватает условія соеденения SELECT EMPNO FROM EMP, SALGRADE WHERE GRADE = 1 AND не хватает условия соеденения EMP, SALGRADE ORDER BY EMPNO ..... stax ... |
| 12.11.2018, 10:24:32 |
Stax3) запрос не собрать не хватает условія соеденения join при определенных условиях ... |
| 12.11.2018, 10:37:10 |
dedikjan2ary, к вашему счастью я никак не отношусь к вашей "смене" по роду своей деятельности я никак не пересекаюсь с данным предметом и изучаемыми в нем средам этот предмет мне требуется сдать как общий, а не профилирующий потому и прошу помощи у людей разбирающихся в этомТогда забей и получи желанный тройбан. Студентам, желающим помощи ... |
| 12.11.2018, 10:39:24 |
123ййStax3) запрос не собрать не хватает условія соеденения join при определенных условиях в SALGRADE одна строка c GRADE = 1? всеравно к AND надо что-то дорисовать ..... stax ... |
| 12.11.2018, 10:47:11 |
Как всегда, припёрся Станислав лизать пятки. ... |
| 12.11.2018, 10:49:14 |
Stax, выкини строки AND HISAL >= SAL FROM EMP JOIN SALGRADE А декарт чем не условие ? ... |
| 12.11.2018, 10:56:47 |
123ййStax, выкини строки AND HISAL >= SAL FROM EMP JOIN SALGRADE А декарт чем не условие ? 21731476 зы SAL>= LOSAL AND HISAL >= SAL не подходять под условие .... stax ... |
| 12.11.2018, 11:10:30 |
Staxзы SAL>= LOSAL AND HISAL >= SAL не подходять под условиеТебе не сдать этот тест, двоечник. ... |
| 12.11.2018, 11:14:24 |
-2-Staxзы SAL>= LOSAL AND HISAL >= SAL не подходять под условиеТебе не сдать этот тест, двоечник. согласен авторВ списке могут быть лишние фрагменты! ..... stax ... |
| 12.11.2018, 13:25:45 |
StaxавторВ списке могут быть лишние фрагменты!Для удовлетворения "точно есть" достаточно исключить одну строку из. И очевидно, какая строка никак не может быть частью синтаксически корректного запроса. Твоя настойчивость в исключении части условия "зарплата попадает в категорию" вызывает недоумение. ... |
| 12.11.2018, 14:20:31 |
-2-, Ваш вариант ответа? ..... stax ... |
| 12.11.2018, 17:33:29 |
Stax, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. вот это лишнее, т.к. нет условия соединения: Код: plsql 1. ... |
| 12.11.2018, 18:31:36 |
StaxВаш вариант ответа?-2-... исключить одну строку из. И очевидно, какая строка ... ... |
| 12.11.2018, 18:42:50 |
j2kStax, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. вот это лишнее, т.к. нет условия соединения: Код: plsql 1. не решает задачу автор Был написан SQL-запрос , который выводит список табельных номеров (empno) сотрудников таблицы emp, чьи зарплаты попадают в категорию 1 таблицы salgrade. Список нужно упорядочить по возрастанию табельных номеров. ..... stax ... |
| 12.11.2018, 18:54:49 |
-2-StaxВаш вариант ответа?-2-... исключить одну строку из. И очевидно, какая строка ... не понял не сдал и пусть, я часто не прохожу собеседования 21731524 ...... stax ... |
| 12.11.2018, 18:56:46 |
Staxне решает задачу Почему? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 13.11.2018, 12:38:56 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883179]: |
48ms |
63ms |
| others: | 230ms |
| total: | 398ms |
