ORA-12557 Не могу подключиться к базе
Прошу не пинать слишком сильно, в Oracle я еще новичок (не токсичный :) ) На машине стоит Win 10 Pro 64-bit Стоял Oracle Client 32-bit ver 11.2.0.3 К базам на удаленном сервере коннектился нормально. Для тестовых целей поставил на этот же комп сервер Oracle 11g standard one 64-bit ver 11.2.0.3 С помощью скриптов создал базу. База создалась нормально, но подключиться к ней не могу. Выходит ошибка ORA-12557: TNS:protocol adapter not loadable lsnrctl status выдает Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. у сервера в network/admin listener.ora Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. tnsnames.ora Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. sqlnet.ora Код: sql 1. у клиента в network/admin tnsnames.ora Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. sqlnet.ora Код: sql 1. 2. RARUS127 - имя компьютера с другими базами, с которыми раньше соединялся, тоже перестал соединяться. Подскажите, в чем может быть дело? Сегодня весь день бился. :( Нужно очень срочно. ... |
| 15.11.2018, 21:01:40 |
ПавелZZ, У Вас сейчас установлено 2 Oracle Client 1) Oracle Client 32 bit 11.2.0.3 2) Oracle Clinet 64 bit 11.2.0.3 Из поставки Oracle Server RDBMS 11.2.0.3 При установке, в путь была добавлена %ORACLE_HOME%\bin - сервера 11.2.0.3 64 bit Но, каждая ORACLE_HOME (OH32 и OH64) имеет свой %ORACLE_HOME%\network\admin\tnsnames.ora Соотвественно, 1) установи OH32\bin первым в системных переменных окружения SYStem -> Properties -> advanced -> environment variables -> system wide -> PATH Тогда у Вас будет то окружение что и раньше 2) Синхронизируй содержимое %ORACLE_HOME%\network\admin в обеих ORACLE_HOME либо Добавь переменную окружения TNS_ADMIN=<любая директория> например C:\ORACLE\TNS и скопируй туда tnsnames.ora тогда, оба клиента будут использовать tnsnames.ora из этой директории ... |
| 15.11.2018, 21:39:50 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883174]: |
43ms |
55ms |
| others: | 229ms |
| total: | 394ms |
