Не ставится клиент admin-tool версии 11.1.1.7.0 для 64-х разрядной ОС
Добрый день, коллеги! Наверняка сталкивались с подобной проблемой, подскажите, пожалуйста, что делать.... Пытаюсь поставить клиент 11.1.1.7.0 для 64-х разрядной ОС windows - выдаёт ошибку: This Application has Unexpectedly Quit Invocation of this Java Application has caused an invocation TargetExeption. This application will now exit. (LAX) При попытке развернуть ошибку - пишет на скриншоте ниже. В интернете нашёл похоже описание - помогло выставление режима совместимости с windows 7. В моё случае это не помогло, ошибка пропала, инсталятор ставит клиента, доходит до конца и исчезает... Причем клиент для 32-х разрядной систему после выставления совместимости - поставился. Посоветуйте, что ещё попробовать? За любой совет очень признателен... ... |
| 12.11.2018, 19:07:48 |
| 13.11.2018, 10:18:08 |
Никто не сталкивался с такой проблемой? ... |
| 13.11.2018, 18:25:03 |
Самое простое: обновить java..jre..jdk. У меня все установилось..успешно на Win7_64..правда ставил на основную ОС Случайно не на виртуальную ос ставите?) ... |
| 17.11.2018, 00:56:50 |
dmcase, Ставил на локальную машину c windows 10 x64 (не на виртуалку, где установлен bi), так поставить и не смогу. Поставил на виртуальную машину с windows 7 x64. На 10-ку не пробовали ставить? ... |
| 19.11.2018, 10:13:33 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883163]: |
50ms |
43ms |
| others: | 211ms |
| total: | 362ms |
