Ставлю Oracle BI 1.1.1.7.0 с помощью runInstaller на Linux - возникает ошибка.
Добрый день, коллеги! Если кто то ставил BI 11 на Linux, подскажите пожалуйста, кто то сталкивался с подобной ошибкой... Запускаю runInstaller под пользователем oracle - возникает ошибка: line 230: "Путь к файлу" Отказано в доступе Смотрю эту строчку в файле runInstaller: $CMDDIR/install/linux64/runInstaller JVM_OPTIONS=" -mx512m -XX:MaxPermSize=512m " "$@" -J-Doracle.installer.appendjre=true $COMMANDLINE Пробовал добавлять группу root пользователю oracle - не помогло. Подскажите, что может быть не так? ... |
| 13.11.2018, 18:40:25 |
А документацию читать не пробовали ? ... |
| 14.11.2018, 00:46:25 |
а в логах что ? https://support.oracle.com/knowledge/Enterprise Performance Management and Business Intelligence/1672802_1.html ... |
| 14.11.2018, 09:33:30 |
Sal, В документации не могу ничего найти про JVM_OPTIONS Именно при попытке запустить команду ./runInstaller в логах ничего не появляется... Все возможные логи проверил - ничего нового... По ссылке https://support.oracle.com/knowledge/Enterprise Performance Management and Business Intelligence/1672802_1.html пишут ещё про context.xml - я нашёл только папку /u01/app/oraInventory/ContentsXML и в ней 3 файла: libs.xml, comps.xml, inventory.xml - в них тоже ничего наводящего не нашёл... Видимо где то нужно указать настройки JVM_OPTIONS, но пока не пойму где... ... |
| 14.11.2018, 11:43:48 |
что то не так в логах Permission denied на что? ... |
| 14.11.2018, 12:02:49 |
Sal, Разобрался... Нужно было архивы скопировать в папку tmp (внутри создал папку _oracle_bi) и разархивировать их там - так заработало.... Разархивировать лучше командой unzip "*.zip" Сам BI установился нормально, но установился он только рядом с установленным гридом, по адресу: /u01/11.2.0/bi Упёрся ещё в момент - стал ставить клиент admintool версии 11.1.1.7.0 для 64-х разрядной системы - выдаёт ошибку: This Application has Unexpectedly Quit Invocation of this Java Application has caused an invocation TargetExeption. This application will now exit. (LAX) Исправление на совместимость - не помогло Писал об этом ранее. Когда раскрываю ошибку - пишет, что не нравятся ddl. Скриншот привожу ниже... В документации ничего не нашёл по этому поводу. Дайте, пожалуйста какую-нибудь наводку... Заранее очень благодарен. ... |
| 15.11.2018, 13:20:51 |
честно говоря не понимаю смысла во всей этой ахинеи вот есть какая то статейка http://obiee-oracledb.blogspot.com/2015/03/installing-obiee-11g-client-tool-on.html ну и вот метод http://www.vlamis.com/blog/2011/2/4/obiee-11g-32-bit-client-installer-released.html we had to install a full 4GB install on Windows 32-bit, including WebLogic just to get the BI Tools https://www.oracle.com/technetwork/middleware/bi-enterprise-edition/downloads/bi-downloads-1923016.html ... |
| 15.11.2018, 15:33:54 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883162]: |
44ms |
62ms |
| others: | 225ms |
| total: | 396ms |
