Ошибка 126 при настройке ODBC для 11-го клиента admin tool oracle bi
Добрый день! Поставил клиент admintool 11-версии 64-х разрядную на windows 7 x64 - поставился хорошо, но никак не могу настроить подключение к БД. Пробовал два решения: 1) Через ODBC, выбирая как обычно, в систем dsn: Oracle 7.1 Oracle - вылетает ошибка с кодом 126, не хватает драйвера ARor827s.dll, скриншот привожу ниже. На windows 8 и 10 с клиентом 12-й версии такого не было. 2) Пробую OCI 10g/11g: делаю file/import metadata, в Data source name вбиваю tns подключения в бд, далее юзера и пароль - жму далее, ошибки не выходит, после я планировал увидеть объекты БД, а вижу название tns и без объектов из БД... Как теперь сюда добавить объекты? За любую информацию очень благодарен! ... |
| 21.11.2018, 19:40:43 |
Картинка с OCI Как сюда добавить таблички из БД? ... |
| 21.11.2018, 19:43:22 |
На шаге с последней картинки коннект к БД идёт, посмотрел по сессиям, но табличек нет... Попробовал 12-м клиентом с другого BI - подключился к этой же базе по этой же строке подключения... Не понимаю, почему не отображаются таблички... Может сталкивались с таким? ... |
| 22.11.2018, 18:00:22 |
Подключитесь под именем схемы-владельца требуемых табличек ... |
| 22.11.2018, 18:05:55 |
Подключаюсь под именем владельца табличек - не помогает... При этом 12 клиентом с другого стенда bi делаю тоже самое - все срабатывает. Может ещё какие то привилегии нужно дать табличкам попробовать? ... |
| 22.11.2018, 19:26:25 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883137]: |
45ms |
| others: | 250ms |
| total: | 365ms |
