Плохой стиль при работе с Oracle DB
-2-, тут есть тонкости, например - проинсертить их сразу, или проапдейтить их позже: http://orasql.org/2017/02/12/intra-block-row-chaining/ ... |
| 02.10.2018, 12:44:26 |
я с оракл не очень, но считаю плохим стилем для отчета создавать таблицу с полями, называющимися типа кол1, кол2, кол3 .. кол50 и делать их типом варчар. но это не точно. ... |
| 02.10.2018, 17:58:09 |
mnbvcxя с оракл не очень, но считаю плохим стилем для отчета создавать таблицу с полями, называющимися типа кол1, кол2, кол3 .. кол50 и делать их типом варчар. но это не точно. ... |
| 02.10.2018, 19:08:40 |
Добавлю про плохой стиль - это пытаться фичи другой БД, например MS SQL пытаться сделать в Oracle, тоже самое придумывать что-то своё не зная хорошо фичи Oracle, то есть изобретать свой велосипед. У Кайта есть пример как люди изобретали свой механизм mat. view. Работал в компании в которой изобретали и изобрели свой "более быстрый" загрузчик в БД. ... |
| 21.11.2018, 21:34:35 |
xjДобавлю про плохой стиль - это пытаться фичи другой БД, например MS SQL пытаться сделать в Oracle, тоже самое придумывать что-то своё не зная хорошо фичи Oracle, то есть изобретать свой велосипед. У Кайта есть пример как люди изобретали свой механизм mat. view. Работал в компании в которой изобретали и изобрели свой "более быстрый" загрузчик в БД.откуда ... |
| 21.11.2018, 21:35:48 |
andreymx, из файлов. Аналог Oracle Loader. ... |
| 21.11.2018, 21:37:04 |
xjOracle LoaderНет такого продукта. ... |
| 21.11.2018, 21:39:41 |
Elic, какой нибудь Loader есть? ... |
| 21.11.2018, 21:52:20 |
xjкакой нибудь Loader есть?SQL Loader не универсален, если формат файла не ложится на него, так или иначе что-то кодировать на коленках. Если же изобретать свой универсальный загрузчик, он может иметь преимущество по управляемости средствами sql перед внешней утилитой и даже по сравнению с внешней таблицей. ... |
| 21.11.2018, 22:32:28 |
не мог не похвастаться :( Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 22.11.2018, 09:48:57 |
andreymx, Розовый CASE - не плохой, а педерастический стиль. ... |
| 22.11.2018, 10:45:39 |
Eugene NewПри виде чего у опытного программиста на Оракуле встанут волосы дыбом (потому что такие глупости делать нельзя)? Нет такого, то что русскому хорошо, то немцу смерть ... |
| 22.11.2018, 13:56:14 |
nata44845-2-, В конце не занимают, а когда у тебя вся строка пустая, и в конце пара столбцов и таких строк пару миллионов и каждая по 800 байт это полтора гига на ровном месте. Согласен. Эти бизнес-заказчики такие идиоты, постоянно мешают мне спроектировать систему моей мечты :) ... |
| 22.11.2018, 14:01:50 |
-2-xjкакой нибудь Loader есть?SQL Loader не универсален, если формат файла не ложится на него, так или иначе что-то кодировать на коленках. Если же изобретать свой универсальный загрузчик, он может иметь преимущество по управляемости средствами sql перед внешней утилитой и даже по сравнению с внешней таблицей. Я не помню какие были форматы, форматы обычные, дело было 10 лет назад, вся необходимость в создании своего загрузчика сводилась к тому чтобы грузить быстрее. Опцию штатного Loader - Direct никто в команде разработки не знал .. И вот когда нашелся первый, не я, кто вник в их велосипед, показал скорость Loader с опцией Direct ... оказалось не хуже нового велосипеда. И труды 3-4 чел вроде через Oracle API, в течение года оказались ... не нужными. ... |
| 22.11.2018, 15:41:13 |
xj... не помню ... вроде ...Твои сведения бесценны своей конкретикой. За демонстрацию плохого стиля изложения сойдет. ... |
| 22.11.2018, 16:35:25 |
Relic HunterEugene New, -- коммиты вставлять в процедуры. Вопрос новичка: а куда их вставлять тогда? ... |
| 23.11.2018, 16:07:36 |
ora1234Relic HunterEugene New, -- коммиты вставлять в процедуры. Вопрос новичка: а куда их вставлять тогда? В этом вопросе "заднее слово" за приложением. ... |
| 23.11.2018, 16:08:59 |
andrey_anonymousora1234пропущено... Вопрос новичка: а куда их вставлять тогда? В этом вопросе "заднее слово" за приложением. А ежели джоб? ... |
| 23.11.2018, 16:14:48 |
ora1234Relic HunterEugene New, -- коммиты вставлять в процедуры. Вопрос новичка: а куда их вставлять тогда?В функции!! Суть проблемы подменена универсальным рецептом. По сути, вредный совет, ведь так легко принять на веру, вместо изучения зачем и почему. ... |
| 23.11.2018, 16:34:25 |
ora1234andrey_anonymousпропущено... В этом вопросе "заднее слово" за приложением. А ежели джоб? Сам джоб можно рассматривать как приложение. ... |
| 23.11.2018, 16:35:32 |
ora1234А ежели джоб? В тексте (what) джоба, очевидно же ) ... |
| 23.11.2018, 16:37:23 |
xj.... И труды 3-4 чел вроде через Oracle API, в течение года оказались ... не нужными. Как-то больно долго. Я свой загрузчик из DBF в Oracle на C сделал за пару месяцев в фоне с другой работой Почему делали - нужна была нормальная обработка ошибок с выводом в том виде, как будет удобно пользоваться человеку. До этого грузили через MS Access, Data Pump из Delphi и другие тулзы и матюгались, т.к. было жутко не удобно. А когда задрал batch size в несколько десятков мегабайт, стало грузить со скоростью космической ракеты и без всяких direct'ов. ... |
| 23.11.2018, 16:39:03 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883131]: |
202ms |
83ms |
| others: | 227ms |
| total: | 574ms |
