Опять cursor: pin S wait on X.
Всем привет, 11.2.0.3 С утра испытываем проблемы - очень много cursor: pin S wait on X. Ситуация критическая, а специалистов нужного ранга нет. По рекомендации проверил кто основной пострадавший. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Код: plsql 1. выдает 54 строки и большинство на AUTH_CHECK_MISMATCH и TRANSLATION_CHECK_MISMATCH. дальше куда смотреть не пойму пока. Если есть какие-либо идеи или направления, прошу помощи, с оптимизаций я не работал практически... в приложении AWR и не любимый многими спотлайт... ... |
| 29.11.2018, 15:35:26 |
В самом запросе нет ничего про аутентификацию/проверки пользователя ни строчки ... |
| 29.11.2018, 15:48:37 |
nevil123, на моей практике практически всегда проблемы с тем что cursor not shared приводил на саппорт. pin S wait on X - это следствие частого хард парса. ваш похож на bug id 9847634 ... |
| 29.11.2018, 16:12:31 |
kinky cat, Спасибо решилось Себе и на будущее: Баран, включил Код: plsql 1. optimizer_use_sql_plan_baselines - стоит true выключил через несколько часов захват, а почистить забыл. Соответственно в Код: plsql 1. куча мусора c AUTO-CAPTURE. вычистил всё через Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. все блокировки и ожидания ушли. ... |
| 29.11.2018, 16:43:47 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883106]: |
198ms |
50ms |
| others: | 223ms |
| total: | 529ms |
