когда стоит использовать UNIFORM ALLOCATION у TABLESPACE'а
При размере сегмента в 3TB достаточно сложно уложить его в один экстент, хотя, может и удастся Все эти рассуждения про MBRC заканчиваются на том, что максимальное значение одного (многоблочного) В/В жестко зашито в Oracle 1M для большинства платформ (по крайней мере в 11g). В свое время было модно менять в солярке maxphys до 8M, вот только Oracle читал не больше одного. Поэтому, при размере экстента, кратного 1M эти требования удовлетворятся автоматически ... |
| 30.11.2018, 14:29:38 |
run09Но так ли это важно для OLTP базы со средним размером I/O Large read = 18 Mb/sec с редкими пиками Direct Reads в 80 MB/sec. И на весь I/O в среднем 120 IOPs ? 120IOPs даст пара SATA дисков по 10ТБ в зеркале, с высокой латентностью, но даст. Быстрая хранилка полезна не столько для ежедневной работы, сколько для ситуаций когда надо много поменять, а времени дают мало. Т.е. "очень комфортно" это когда за среднее окно регламентных работ можно сделать full expdp\impdp. Это значит что почти любые чистки или конвертация данных, структуры таблиц поместится в окно. "Некомфортно" когда условная конвертация превращается в многонедельный проект, чтобы и конвертацию сделать и приложение продолжало работать. А миграция между платформами в проект с временными серверами и goldengate. run09master_yoda, т.е. иными словами, - не стоит "экономить" на спичках (с размерами и кол-ом) экстентов на современном железе? Если это единственная БД, и ДБА нечем заняться, то можно конечно битовые карты поизучать. Но вопрос, заметит ли "улучшения" конечный пользователь или просто ДБА будет доволен тем, что запросы к DBA_EXTENTS не "тормозят"? Есть старые БД, в которых как раз сделали всё "по уму", индексы отдельно от данных, ТП для маленьких, средних и больших сегментов, умножить на количество схем, да ещё часто всё на разных файловых системах (vxfs/vcs), красиво, упорядоченно. Но то разработчики ошиблись с ТП, особенно интересно, когда в ТП с 128К экстентом положили сотни ГБ, то место закончилось на файловой системе, то в табличном пространстве... и приходит понимание, что не надо это всё жонглирование вложенными друг в друга сущностями. Да, 10-15 лет назад думали что на какие диски положить, это имело определенный смысл, но сейчас, когда all flash СХД дешевле дисковых, с условными 10ТБ базы все эти ухищрения не заметны невооружённым взглядом. При миграции все базы складывается на одну ASM дисковую группу (+FRA, +REDO), в 3-4 ТП и жизнь становится проще :) ... |
| 30.11.2018, 19:55:21 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883089]: |
166ms |
46ms |
| others: | 221ms |
| total: | 482ms |
