DB-LINK на другую схему в ту же базу - плохо?
BTMshurka22, Это нормальное решение, называется loopback db_link, довольно распространенное, и Том Кайт одобряет О благодарю вас. Для потомков, ссылка на кайта: https://asktom.oracle.com/pls/asktom/f?p=100:11:0::::P11_QUESTION_ID:456820211101 ... |
| 05.12.2018, 12:37:05 |
| 05.12.2018, 18:42:35 |
Alex URSможно ещё так RTFM https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28310/general009.htm#ADMIN02101 ALTER SESSION SET CURRENT_SCHEMA = <schema name>In subsequent SQL statements, Oracle Database uses this schema name as the schema qualifier when the qualifier is omitted. ... The session retains its original privileges and does not acquire any extra privileges by the preceding ALTER SESSION statement. ... мимо, не говоря уже о том, чтобы shurka221) щёлкнулись все триггеры, которые щёлкаются при логине user-2 2) "select user from dual" говорил бы именно user-2 , а не user-1 ... |
| 05.12.2018, 18:52:18 |
Viewer , прочитайте внимательнее, что же написано английским и переводите не в гугле ) and does not acquire any extra privileges by the preceding ALTER SESSION statement при грамотном подходе всё заработает, тем более у него все триггеры щёлкаются при логине триггером ON LOGON,- переделать триггер, делов то ... |
| 05.12.2018, 19:03:39 |
Alex URSпеределать триггер, делов тоПолагаешь, что вся проблема это написать при обращении к объектам другой схемы ее имя? ... |
| 05.12.2018, 19:50:41 |
Alex URSViewer , прочитайте внимательнее, что же написано английским и переводите не в гугле ) and does not acquire any extra privileges by the preceding ALTER SESSION statement при грамотном подходе всё заработает, тем более у него все триггеры щёлкаются при логине триггером ON LOGON,- переделать триггер, делов то 1) Триггеры можно и вручную щёлкнуть - да. 2) Но вот сколько ни думал, не смог заставить оракл выполнить второй пункт: "select user from dual" говорил бы именно user-2, а не user-1 Подскажете, как это сделать через ваш метод? Был бы премного благодарен. ... |
| 06.12.2018, 05:09:17 |
Alex URSViewer , прочитайте внимательнее, что же написано английским и переводите не в гугле ) and does not acquire any extra privileges by the preceding ALTER SESSION statement Было бы интересно услышать ваш вариант перевода... P.S. Пренебрёг вашим советом, и посмотрел перевод гугла. Он подтвердил, что я не безнадёжен... ... |
| 06.12.2018, 08:04:14 |
shurka22Alex URSViewer , прочитайте внимательнее, что же написано английским и переводите не в гугле ) and does not acquire any extra privileges by the preceding ALTER SESSION statement при грамотном подходе всё заработает, тем более у него все триггеры щёлкаются при логине триггером ON LOGON,- переделать триггер, делов то 1) Триггеры можно и вручную щёлкнуть - да. 2) Но вот сколько ни думал, не смог заставить оракл выполнить второй пункт: "select user from dual" говорил бы именно user-2, а не user-1 Подскажете, как это сделать через ваш метод? Был бы премного благодарен. при использовании ALTER SESSION зачем же использовать это " select user from dual " ? используй Код: plsql 1. ... |
| 06.12.2018, 10:12:44 |
Viewer, если у вас по переводу всё "сошлось", тогда не понимаю к чему была указана эта нота для ALTER SESSION? согласно утверждению автора триггер в его системе раздаёт гранты - loopback db_link , тоже вроде как does not acquire any extra privileges 1 пункт делается небольшим изменением триггера ON LOGON 2 пункт заменяем на код, который я указал в предыдущем моём сообщении, если понадобится в данном случае будет получено именно то, что хочет автор топика ... |
| 06.12.2018, 10:26:50 |
ну и собственно ответ автору топика на его вопрос: DB-LINK на другую схему в ту же базу - плохо? да т.к. это "кривое" решение с доп. накладными расходами и ограничениями (commit/rollback,BLOB) ... |
| 06.12.2018, 10:35:23 |
Alex URS loopback db_link , тоже вроде как does not acquire any extra privileges Через частный dblink схемы USER1 совершается коннект для вызова функции в схеме USER2. В дб-линке прописан логин под именем USER2. Поробуйте перечитать весь топик и переосмыслить всё под этим углом зрения.. ... |
| 06.12.2018, 10:36:14 |
-2-Alex URSпеределать триггер, делов тоПолагаешь, что вся проблема это написать при обращении к объектам другой схемы ее имя? нет, я такого не писал голова, она не только для того чтобы есть ... |
| 06.12.2018, 10:43:18 |
ViewerAlex URS loopback db_link , тоже вроде как does not acquire any extra privileges Через частный dblink схемы USER1 совершается коннект для вызова функции в схеме USER2. В дб-линке прописан логин под именем USER2. Поробуйте перечитать весь топик и переосмыслить всё под этим углом зрения.. я ж не предлагаю своё решение как панацею я написал так: Alex URS можно ещё так... можно - не значит, что это будет легче но с dblink получите кучу проблем с коммитами, ролбеками, лобами,(LOBS), xmlлями.... ... |
| 06.12.2018, 10:48:15 |
Alex URSViewerпропущено... Через частный dblink схемы USER1 совершается коннект для вызова функции в схеме USER2. В дб-линке прописан логин под именем USER2. Попробуйте перечитать весь топик и переосмыслить всё под этим углом зрения.. я ж не предлагаю своё решение как панацею я написал так: Alex URS можно ещё так... Неможно.. ViewerПопробуйте перечитать весь топик и переосмыслить всё ... ... |
| 06.12.2018, 10:58:14 |
Alex URSпри использовании ALTER SESSION зачем же использовать это " select user from dual " ? используй Код: plsql 1. Увы, 40Mb кода стороннего вендора уже написаны, и они уже используют именно USER, а не SYS_CONTEXT('USERENV', 'CURRENT_SCHEMA'). Переписать этот код будет крайне дорого. Существующее решение уже использует 2 дб-линка. Создание дополнительной петли дб-линка - сильной роли не сыграют. ... |
| 06.12.2018, 11:02:03 |
Viewer... Неможно.. ... смешно это из серии "А Баба Яга против" ... |
| 06.12.2018, 11:08:07 |
Alex URS-2-Полагаешь, что вся проблема это написать при обращении к объектам другой схемы ее имя?нет, я такого не писал голова, она не только для того чтобы естьНу так растолкуй тогда, что делает alter session set current_schema, кроме как поменять схему в процессе разрешения имен. Alex URSпри использовании ALTER SESSION зачем же использовать это " select user from dual " ? используй Код: plsql 1. Поменять код вендора - автор сам об этом заикается. Только код этот наверняка definer и тогда в чем смысл alter session set current_schema? ... |
| 06.12.2018, 11:17:07 |
-2-Alex URSпропущено... нет, я такого не писал голова, она не только для того чтобы естьНу так растолкуй тогда, что делает alter session set current_schema, кроме как поменять схему в процессе разрешения имен. Alex URSпри использовании ALTER SESSION зачем же использовать это " select user from dual " ? используй Код: plsql 1. Поменять код вендора - автор сам об этом заикается. Только код этот наверняка definer и тогда в чем смысл alter session set current_schema? смотрите, что пишет автор shurka22shurka22, Сам себе отвечу: есть решение без ДБ-линка, если на схеме-1 повторить логику триггера схемы-2 ON LOGON. Надо разбираться в логике этого кода, он местами завязан на USER. В общем затея возможная, но не самая простая. до сих пор definer? не уверен, думаю автор хочет идти (и идёт) по пути наименьшего сопротивления - а это утопия.. красота начнётся позже, когда руководству стрельнёт (например) контейнер с ЭЦП, или blockchain добавить - ох и наплачется автор с dblink агитируете за dblink? - да, пожалуйста но я агитирую за рациональное, продуманное и не "кривое" решение засим разрешите раскланяться - т.к. начинается пустая болтовня ни о чём как говорится - RTFM ... |
| 06.12.2018, 11:42:18 |
Alex URSдо сих пор definer? не уверен, думаю автор хочет идти (и идёт) по пути наименьшего сопротивления - а это утопия.. красота начнётся позже, когда руководству стрельнёт (например) контейнер с ЭЦП, или blockchain добавить - ох и наплачется автор с dblink Почему же это утопия? Делать реверс-инжениринг чужого кода (понять, что и в какие таблицы он вставляет) - задача не только неприятная, но и чревата массой ошибок. ДБ-линк, как решение - мне кажется вполе хорошая замена этому. Конкретная задача: примерно 50 запросов в день, каждый размером в тысячу байт. Изредка, когда всякие миграции - ну пару тысяч запросов за раз. Никаких ЭЦП итд на горизонте нет, и "такая вероятность - крайне мала" (с) :) ... |
| 06.12.2018, 12:29:09 |
Alex URSдо сих пор definer?Переведи. Я пропустил какую-то пору definer? Alex URSагитируете за dblink?домыслы. Alex URSя агитирую за рациональное, продуманное и не "кривое" решение Есть два направления. 1. Не менять код вендора, пока предложен только вариант через дблинк. Если разобраться с сутью проблемы, возможно достаточно будет добавить пользователя БД в справочник приложения. Или инициализировать контекст прямым вызовом, где-то же оно дергается из триггера по результатам получения user. 2. Менять код вендора. Тут по любому решение "кривое". Нужно еще глубже вникать в суть кода вендора. Может достаточно будет закомментить проверку на user в логон-триггере или прописать константу в параметрах вызываемой из него процедуры. А может этот user разложен по всему коду... И куда бы тут приткнуть alter session set current_schema? Ах да! До логон-триггера. ... |
| 06.12.2018, 12:47:41 |
Alex URSагитируете заЧудак, ты сам себе выдумал тезисы и с пеной у рта агитируешь за попи$деть. ... |
| 06.12.2018, 12:55:27 |
ElicAlex URSагитируете заЧудак, ты сам себе выдумал тезисы и с пеной у рта агитируешь за попи$деть. раз уж ты вмешался.... Виталий, не я придумал oracle с его костылями и не всегда очевидным решением... а пена у рта у тут не у меня, а у орущих за dblink. как по мне - так всё равно, какое решение примет автор топика, я лишь утверждаю, что задача решается вторым постом самого автора топика. ориентируясь на твой опыт, надеюсь, ты просто поддерживаешь тут писавших, а не здравое решение, т.к. не поверю, что и ты за dblink ... |
| 06.12.2018, 13:16:58 |
Alex URSа пена у рта у тут не у меня, а у орущих за dblink . ... никто тут ни орёт.. Автор спросил: shurka22 Получается запустить, если сделать DB-LINK в пределах одной базы со схемы-1 на схему-2. Насколько это опасно? Ну вдруг оракл не рекомендует такой финт. Вроде бы тесты работают. Единственный положительный ответ Ну или вдруг подскажете решение проще? shurka22BTMshurka22, Это нормальное решение, называется loopback db_link, довольно распространенное, и Том Кайт одобряет ... и это ВСЁ.. Не клевещите... ... |
| 06.12.2018, 13:28:53 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883076]: |
183ms |
58ms |
| others: | 186ms |
| total: | 479ms |
