двойной select
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Здравствуйте, есть возможность вывести так же записи, только без использования второго select ? ... |
| 07.12.2018, 11:41:02 |
двойной select
petrovichvanya, Для 12с: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 07.12.2018, 11:47:31 |
двойной select
petrovichvanyaЗдравствуйте, есть возможность вывести так же записи, только без использования второго select ? Для семерки если есть индекс по operdate и operdate is not null Код: plsql 1. 2. 3. 4. ..... stax ... |
| 07.12.2018, 12:16:04 |
двойной select
оба варианта не подошли, жаль( ... |
| 07.12.2018, 12:19:54 |
двойной select
viking_dooh Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Это без первого select, нужно без второго. ... |
| 07.12.2018, 12:35:48 |
двойной select
petrovichvanya, CONTRACTID уникальное Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 07.12.2018, 12:55:44 |
двойной select
viking_doohДля 12с: fetch first row only Из серии о сусликах: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. SY. ... |
| 07.12.2018, 15:15:24 |
двойной select
SYИз серии о сусликах (...)Опаньки.. Получается, FETCH FIRST .. - это даже хуже чем старое-доброе top-N ? ... |
| 07.12.2018, 15:31:50 |
двойной select
--Eugene--Опаньки.. Получается, FETCH FIRST .. - это даже хуже чем старое-доброе top-N ? Да нет: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. SY. ... |
| 07.12.2018, 15:40:03 |
двойной select
И что ты показал? Ну покажи на миллионе записей Там обычный COUNT STOPKEY уделает ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY "A2"."SAL" DESC ) Это в общем-то давно известно ... |
| 07.12.2018, 15:47:59 |
двойной select
Вячеслав ЛюбомудровЭто в общем-то давно известно Воможно. Я думал и WINDOW SORT PUSHED RANK и SORT ORDER BY STOPKEY остановят сортировку после первых N. SY. ... |
| 07.12.2018, 15:54:03 |
двойной select
Насколько помню, там речь не про остановку сортировки COUNT STOPKEY хранит (ROWNUM<11) всего 10 последних максимальных/минимальных значений -- вся сортировка делается не более чем с 10 максимальными/минимальными значениями WINDOW SORT PUSHED RANK вроде должен делать тоже самое, но в большинстве случаев это не работает и идет полная сортировка по окну Да вроде, обсуждалось неоднократно Или это у меня "волшебные пузырьки"? ... |
| 07.12.2018, 16:03:19 |
двойной select
Вячеслав ЛюбомудровИ что ты показал? Ну покажи на миллионе записей Там обычный COUNT STOPKEY уделает ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY "A2"."SAL" DESC ) Это в общем-то давно известно 600тысч, для rownun<10 разница незаметна .... stax ... |
| 07.12.2018, 16:23:54 |
двойной select
Вячеслав ЛюбомудровНасколько помню, там речь не про остановку сортировки COUNT STOPKEY хранит (ROWNUM<11) всего 10 последних максимальных/минимальных значений -- вся сортировка делается не более чем с 10 максимальными/минимальными значениями WINDOW SORT PUSHED RANK вроде должен делать тоже самое, но в большинстве случаев это не работает и идет полная сортировка по окну Да вроде, обсуждалось неоднократно Или это у меня "волшебные пузырьки"?WINDOW SORT PUSHED RANK тоже так же работает, другое дело, что она сама по себе сложнее, поэтому и работает чуть дольше. Естественно, я не говорю о "with ties" или всяких RANK ... |
| 07.12.2018, 16:40:51 |
двойной select
Спасибо, Но у меня, как правило, получались другие результаты Может версии были не те, но сложилось стойкое впечатление, что в простых случаях COUNT STOPKEY проще и быстрее WINDOW SORT PUSHED RANK В более сложных (в запросе кроме аналитики есть еще и общая сортировка) я даже не сомневался в этом ... |
| 07.12.2018, 16:55:40 |
двойной select
StaxВячеслав ЛюбомудровИ что ты показал? Ну покажи на миллионе записей Там обычный COUNT STOPKEY уделает ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY "A2"."SAL" DESC ) Это в общем-то давно известно 600тысч, для rownun<10 разница незаметна Не заметна. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. ... |
| 07.12.2018, 17:04:11 |
двойной select
Заклевали Пойду дальше "пузырики" лопать ... |
| 07.12.2018, 17:07:51 |
двойной select
xtenderWINDOW SORT PUSHED RANK тоже так же работает, другое дело, что она сама по себе сложнее, поэтому и работает чуть дольше. Естественно, я не говорю о "with ties" или всяких RANK Не поленился проверить. Версия 12.1.0.2.0, 2 node RAC на EXADATA: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. SY. ... |
| 07.12.2018, 17:10:45 |
двойной select
SY, прогнал сейчас тесты на 12.1.0.2(не экзадата) и 12.2.0.1(экзадата): по умолчанию "fetch first" был быстрее в 2 раза. Глянул статистики: fetch first на обычном сервере использовал serial direct path reads, а rownum - нет. На экзадате I/O fetch first: через cell smart table scan rownum: через cell multiblock physical read и cell multiblock read request Очевидно, что rownum своим включением режима оптимизации first rows (_optimizer_rownum_pred_based_fkr - enable the use of first K rows due to rownum predicate), отключает директридсы и смартскан. Пример с обычным сервером: Сделал Код: plsql 1. и стало примерно одинаково: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Пример с экзадатой: fetch first: 00:07:57.51 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. rownum c "_optimizer_rownum_pred_based_fkr"=false: 00:06:41.46 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Так что по большому счету разницы нет и в случае со сложным запросом где реально работает ALL_ROWS разницы особой не будет. А для простых запросов, но по большим таблицам, там где реально нужна оптимизация ввода/вывода, там FKR портит всю картину, т.к. отключает эти оптимизации. ... |
| 08.12.2018, 00:59:45 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883070]: |
238ms |
67ms |
| others: | 225ms |
| total: | 578ms |
