Максимальный размер поля таблицы Oracle
Каков максимальный размер поля таблицы Oracle? ... |
| 09.12.2018, 11:36:19 |
AdamAry, 30/128 ... |
| 09.12.2018, 12:08:45 |
-2-, это значит что при insert я могу вставить значения поля максимум 30/128 или всё поле (т.е. суммарный размер всех значений этого поля всех строк) может иметь объём 30/128? ... |
| 09.12.2018, 12:30:05 |
AdamAryэто значит что http://www.bugtraq.ru/forum/faq/general/smart-questions.html] RTFM ... |
| 09.12.2018, 12:34:48 |
| 09.12.2018, 12:50:04 |
-2-, т.е. при инсёрте я могу вставить 128 TB в это поле одной строки или суммарный объём этого поля по всем строкам этой таблицы 128 TB? ... |
| 09.12.2018, 12:54:11 |
AdamAryсуммарный объём этого поля по всем строкам этой таблицы… никто не считает, чтобы ограничивать, чудак. ... |
| 09.12.2018, 13:23:37 |
AdamAryя могу вставитьесли бы ты мог вставить, то не спрашивал про размер. AdamAry128 TB30/128 это "максимальный размер поля" в байтах в зависимости от версии. ... |
| 09.12.2018, 14:36:13 |
-2-, ЛИМИТ [французское limite от латинского limes — предел], предельная норма, дозволенное количество чего-либо, ограничение, предел, грань. Лимиты в Oracle существуют на нескольких уровнях. Обычно существует жёстко запрограммированное ограничение в базе данных, которое не может быть превышено. Но, в то же самое время, оно может быть еще более ограниченно, для какой либо операционной системы. Ограничения базы данных разделены на четыре основные категории: • Ограничения типов данных • Физические ограничения • Логические ограничения • Ограничения процессов и времени выполнения Ограничения типов данных Тип данных Лимит Комментарий BFILE Максимальный размер: 4 GB Максимальный размер имени файла: 255 символов Максимальный размер имени директории: 30 символов Максимальное число открытых BFILEs: комментарий Максимальное число BFILEs лимитируется значением инициализационного параметра SESSION_MAX_OPEN_FILES, которое в свою очередь ограничивается максимально возможным числом открытых файлов в операционной системе. BLOB Максимальный размер: (4 GB - 1) * DB_BLOCK_SIZE инициализационный параметр (8 TB to 128 TB) Число LOB столбцов ограничено только максимальным количеством столбцов на таблицу, то есть, 1000 CHAR Максимальный размер: 2000 байт CHAR VARYING Максимальный размер: 4000 байт СLOB Максимальный размер: (4 GB - 1) * DB_BLOCK_SIZE инициализационный параметр (8 TB to 128 TB) Число LOB столбцов ограничено только максимальным количеством столбцов на таблицу, то есть, 1000 Литералы (символы или числа в SQL или PL/SQL) Максимальный размер: 4000 символов LONG Максимальный размер: 2 GB – 1 Таблица может иметь только один LONG столбец. NCHAR Максимальный размер: 2000 символов NCHAR VARYING Максимальный размер: 4000 символов NCLOB Максимальный размер: (4 GB - 1) * DB_BLOCK_SIZE инициализационный параметр (8 TB to 128 TB) Число LOB столбцов ограничено только максимальным количеством столбцов на таблицу, то есть, 1000 NUMBER Положительные числа в диапазоне 1 x 10-130 до 9.99... 9 x 10125 с 38 значимыми цифрами Точность может быть задана в диапазоне от 1 до 38 десятичных цифр. Масштаб может варьироваться от -84 (слева от десятичной точки) до 127 (справа от десятичной точки). Положительные числа в диапазоне 1 x 10-130 до 9.99... 9 x 10125 с 38 значимыми цифрами RAW Максимальный размер: 2000 байтов VARCHAR Максимальный размер: 4000 байтов VARCHAR2 Максимальный размер: 4000 байтов Физические ограничения Пункт Тип лимита Значение лимита Размер блока базы данных Минимум 2048 байт; должно быть кратно размеру физического блока операционной системы Максимум Зависит от операционной системы; не более чем 32 Kбайт Блоки базы данных Минимальное количество в начальном экстенте сегмента 2 блока Максимальное количество в файле данных Зависит от системы; типично 222 - 1 блоков Контрольные файлы Число контрольных файлов Один минимум. Настоятельно рекомендуется два или больше (на отдельных устройствах). Размер контрольных файлов В зависимости от операционной системы и параметров создания базы данных; максимум 20000 х (размер блока данных) Файлы данных Максимальное количество в табличном пространстве Зависит от системы; обычно 1022. Максимальное количество в базе данных 65533 Может быть меньше на некоторых операционных системах Лимит ограниченн также размером блока базы данных и параметром инициализации DB_FILES для конкретного случая Экстенты базы данных Максимальное количество в табличном пространстве управляемом по словарю 4 GB * физический размер блока (с модификатором K/M ); 4 GB (с модификатором K/M) Максимальное количество в локально управляемом табличном пространстве 2 GB * физический размер блока (с модификатором K/M ); 2 GB (с модификатором K/M) Размер файла базы данных Максимум В зависимости от операционной системы. Ограничен максимальным размером файла оперативной системы; типично 222 байт или 4 Мб (4,194,304) блоков Общее количество экстентов (MAXEXTENTS) Значение по умолчанию Производное от значения по умолчанию параметра хранения табличного пространства или инициализационного параметра DB_BLOCK_SIZE Максимум Неограниченно Журнальные файлы Максимальное количество Лимит задаётся значением параметра MAXLOGFILES в операторе CREATE DATABASE. Максимальное количество в группе Неограниченно Размер журнального файла Минимальный 4 Мбайт Максимальный Лимит операционной системы; обычно 2 GB Табличные пространства Максимальное количество на одну базу данных 64 К Количество табличных пространств, не может превышать количества файлов базы данных, поскольку каждое табличное пространство должно включать в себя по крайней мере один файл Табличные пространства с большими файлами (Bigfile) Количество блоков Табличное пространство с большими файлами(Bigfile) может содержать только один файл данных или временный файл, который в свою очередь может содержать примерно до 4 млрд (232) блоков. Максимальный размер одного файла данных или временного файла составляет 128 терабайт (ТБ) в табличном пространствес 32 Кб. блоками и 32 Тбайт для табличного пространства с 8 Кб. блоками. Табличные пространства с маленькими файлами (Smallfile) Количество блоков Табличное пространство с маленькими файлами (Smallfile) традиционное табличное пространство Oracle. Может содержать 1022 файлов данных или временных файлов, при этом каждый из файлов может содержать приблизительно до 4 миллионов (222) блоков. Файл внешних таблиц Максимальный размер В зависимости от операционной системы. Внешняя таблица может состоять из нескольких файлов. Логические ограничения Пункт Тип лимита Значение лимита GROUP BY оператор Максимальная длина Выражение GROUP BY и все of the неотличные агрегатные функции (для примера SUM, AVG) должны поместиться в пределах одного блока базы данных. Индексы Максимум на таблицу Неограниченно Общий размер индексированных столбцов 75% от размера блока базы данных, минус некоторые издержки Столбцов на таблицу 1000 столбцов максимум на индекс (или кластеризованный индекс) 32 столбца максимум на индекс на основе битовой карты 30 столбцов максимум Ограничения Максимум на столбец Неограниченно Подзапросы Максимальный уровень подзапросов в SQL операторе Неограниченно во FROM выражении в верхнем уровне запроса 255 подзапросов в WHERE выражении Секции Макимальная длина линейного секционного ключа 4 Кб. минус издержки Макимальное количество столбцов в секционном ключе 16 столбцов Макимальное количество секций на таблицу или индекс 1024Кб. - 1 Строк Максимальное количество на таблицу Неограниченно Хранимые пакеты Максимальный размер Ограничения обычно составляет от 2000 до 3000 строк кода. Лимит каскада триггеров Максимальное значение Зависит от операционной системы, обычно 32 Пользователи и роли Максимум 2 147 483 638 Таблицы Максимум на кластерную таблицу 32 таблицы Максимум на базу данных Неограниченно Ограничения процессов и времени выполнения Пункт Тип лимита Значение лимита Экземпляров на базу данных Максимальное количество кластеров экземпляров базы данных на базу данных Зависит от операционной системы Блокировки Уровня строки Неограниченно Диспетчер распределённых блокировок Зависит от операционной системы Размер SGA Максимальное значение Зависит от операционной системы; обычно от 2 до 4 Гб для 32-разрядных операционных систем, и > 4 Гб для 64-разрядных операционных систем. Процессы механизма обработки очередей (AQ) Максимум на экземпляр 10 Процессы очереди заданий (JQ) Максимум на экземпляр 1000 Подчинённые процессы ввода/вывода Максимум на фоновый процесс (DBWR, LGWR и так далее) 15 Максимум на сеанс резервного копирования 15 Сеансы Максимум на экземпляр 32 Кб; ограничивается инициализационными параметрами PROCESSES и SESSIONS Процессы сервисов глобального кэша (LMSn) Максимум на экземпляр 10 Остальные ограничения Пункт Тип лимита Значение лимита Число включённых ролей Максимальное значение 148; в это значение входят и все коственно назначенные роли (роль на роль) Верхние границы размеров программ PL/SQL Тип кода Pl/SQL Версия сервера Максимальный размер дерева DIANA-кода (количество узлов) Оценка максимального размера исходного кода в байтах Тело пакета или типа данных, отдельная функция или процедура 8.1.5 и выше 226 (67 108 864); примерно 6 000 000 строк кода 256 Мб. Сигнатура (заголовок) отдельной функции или процедуры 8.0.x и выше 215 128 Кб. Спецификация пакета или типа данных, анонимный блок 8.1.7 и выше 215 (от 213 до 214 на практике) 128 Кб. (от 32 Кб. до 64 Кб. на практике) Ограничения PL/SQL Пункт Лимит Число связываемых переменных, передающихся с программным модулем 32768 Обработчиков исключений в программном модуле 65536 Полей в записи 65536 Уровней вложенности блоков 255 Уровней вложенности записей 32 Уровней вложенности подзапросов 254 Уровней вложенности меток 98 Уровней вложенности коллекций нет предопределённого ограничения Величина значения PLS_INTEGER или BINARY_INTEGER -2147483648..2147483647 Число формальных параметров в явном курсоре, функции, или процедуре 65536 Количество объектов на которые ссылается программный модуль 65536 Точность значения FLOAT (бит) 126 Точноcть значения NUMBER (десятичные цифры) 38 Точноcть значения REAL (бит) 63 Размер идентификатора (символы) 30 Размер строкового литерала (байты) 32767 Размер значения CHAR (байты) 32767 Размер значения LONG (байты) 32760 Размер значения LONG RAW (байты) 32760 Размер значения RAW (байты) 32767 Размер значения VARCHAR2 (байты) 32767 Размер значения NCHAR (байты) 32767 Размер значения NVARCHAR2 (байты) 32767 Размер значения BFILE (байты) 4Гб. умноженное на значение параметра DB_BLOCK_SIZE Размер значения BLOB (байты) 4Гб. умноженное на значение параметра DB_BLOCK_SIZE Размер значения CLOB (байты) 4Гб. умноженное на значение параметра DB_BLOCK_SIZE Размер значения NCLOB (байты) 4Гб. умноженное на значение параметра DB_BLOCK_SIZE Размер триггера 32 Кб ... |
| 09.12.2018, 15:51:30 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883066]: |
231ms |
41ms |
| others: | 208ms |
| total: | 531ms |
