UNION PL/SQL
Добрый день! У меня проблема с объединением двух запросов. Первый запрос считает открытые/закрытые установки по услугам связи А, второй запрос считает открытые/закрытые установки по услугам связи Б. Мне необходимо вывести результат одним запросом. пример. --Атырау СТС select trim(r.name) "РЕГИОН", sum(case when od.end_sysdate is not null then 1 end)"Закрытые СТС" , --ЭТО УСЛУГА А sum(case when od.end_sysdate is null then 1 end) "Открытые СТС" from db.order_device od, db.report_date rd, db.device_group dg, db.connect_type ct, db.town t, db.region r, db.crm_server cs, (select 383074 id from dual union select 144786 from dual) tab where tab.id=od.abonent_id and od.new_connect_type_id=ct.id and od.begin_sysdate between rd.from_date and rd.to_date and rd.id=11 and dg.id=od.device_group_id and dg.id= decode(cs.id, 3, 24, 13, 33, 4, 37, 11, 24, -1) and od.town_id=t.id and t.region_id=r.id and od.action_id in (9) group by r.name order by r.name ------------------------ --Атырау ГТС union select trim(r.name) "РЕГИОН", sum(case when od.end_sysdate is not null then 1 end)Закрытые ГТС, --ЭТО Услуга Б sum(case when od.end_sysdate is null then 1 end) "Открытые ГТС" from db.order_device od, db.report_date rd, db.device_group dg, db.connect_type ct, db.town t, db.region r, db.crm_server cs, (select 131690 id from dual union select 343792 from dual) tab where tab.id=od.abonent_id and od.new_connect_type_id=ct.id and od.begin_sysdate between rd.from_date and rd.to_date and rd.id=11 and dg.id=od.device_group_id and dg.id= decode(cs.id, 3, 24, 13, 33, 4, 37, 11, 24, -1) and od.town_id=t.id and t.region_id=r.id and od.action_id in (9) group by r.name order by r.name ... |
| 10.12.2018, 08:27:20 |
UNION PL/SQL
1dva3Добрый день! У меня проблема с объединением двух запросов. Первый запрос считает открытые/закрытые установки по услугам связи А, второй запрос считает открытые/закрытые установки по услугам связи Б. Мне необходимо вывести результат одним запросом. пример. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. как минимум - лишний ORDER BY между секциями UNION-запроса (в скрипте - выделено цветом)... ... |
| 10.12.2018, 08:59:25 |
UNION PL/SQL
Щукина Анна1dva3Добрый день! У меня проблема с объединением двух запросов. Первый запрос считает открытые/закрытые установки по услугам связи А, второй запрос считает открытые/закрытые установки по услугам связи Б. Мне необходимо вывести результат одним запросом. пример. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. как минимум - лишний ORDER BY между секциями UNION-запроса (в скрипте - выделено цветом)...ну и в финальном ORDER BY - некорректная ссылка на имя столбца. Нужно использовать назначенный алиас для колонки, либо - номер колонки в итоговой выборке: order by "РЕГИОН" ИЛИ order by 1 ... |
| 10.12.2018, 09:01:01 |
UNION PL/SQL
1dva3, в целом - надобность в UNION - сильно под вопросом. Как минимум - заменить на UNION ALL. Как максимум - переписать все в один запрос, так как список таблиц и условия фильтрации (за исключением встроенного представления TAB) - идентичен. ... |
| 10.12.2018, 09:04:23 |
UNION PL/SQL
Щукина Анна, спасибо большое но он не выдает 2 запрос. в конечном результате должно быть 5 столбцов. Регион, ЗакрытыеСТС, ОткрытыеСТС, ЗакрытыеГТС,ОткрытыеГТС во вложении результат Модератор: Тема перенесена из форума "MySQL". ... |
| 10.12.2018, 09:16:03 |
UNION PL/SQL
Щукина Анна, отработался запрос))) спасибо но мне нужно чтоб он по столбцам разделил. Скорее всего мне LEFT JOIN нужен((( вы мне не поможете пжл((( ... |
| 10.12.2018, 09:40:22 |
UNION PL/SQL
1dva3, Скорее всего Вам надо переписать запрос на: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 10.12.2018, 11:39:25 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883063]: |
204ms |
47ms |
| others: | 238ms |
| total: | 555ms |
